Svítící CHECK-pokračování
Akri
Příspěvek od Akri »
Tak po vycteni chyby z řídící jednotky, která byla-LAMBDA SONDA-NEVĚROHODNÝ SIGNÁL, mi udelal komplet diagnostiku opet a zjistil, ze je naprosto vsechno v poradku, tudiz, me odkazal na plynare, CHECK se nekdy rozsviti na par vterin, po prepnutí z LPG na benzin.
Tak dnes rano jsem byl u plynaru a tam po diagnostice a znovu serizeni konstatovali, ze je vse v naprostem poradku a ze ani nic nebylo treba prenastavovat, jen pry pro klid, netrvalo to dele nez 35 minut a vse je ok, jen ten CHECK se obcas proste po prepnuti z LPG do benzinu prepne, mechanik rikal, ze to pry u tohohle typu aut a s tim mym systemem muze delat a ze se o zadnou chybu nejedna, ono je fakt, ze ten CHECK hned po pridani plynu zhasne a nic se nedeje, podotykam, ze to jezdi bez sebemensiho problemu a zadne problemy s jizdou nebyly ani predtim, proste nadherne plynule, jen tohle.
Sam nevim proc to tam vznika, ale asi se jedna o nejaky signal vyslany do lambdy po tom prepnuti, kdy je tam jeste zbytek plynu a uz se to misi s benzinem.
Tak nevim, jestli to mam nejak resit dal, nebo to zasviceni Checku par vterin opravdu nevadi :idea: :?:
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
No tak pre pokoj duse si daj vybrat ziarovku z toho CHECKu. A zarucujem ti, ze potom ani neblikne :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
]Rebro[ píše:No tak pre pokoj duse si daj vybrat ziarovku z toho CHECKu. A zarucujem ti, ze potom ani neblikne :lol:
V tomto s Rebrom suhlasim :!: ;) To urcite pomoze lebo aj ked mi nieco niekde buchoce staci si dostatocne zosilit radio a je poprobleme ako mavnutim carveho prutu :lol: :lol: ;)
]Rebro[
Blue Lanos píše:
Pocuj, aky je to CARVY PRUT??? :lol: :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Akri
Příspěvek od Akri »
]Rebro[ píše:
Blue Lanos píše:
to si slovak?
Vy tam u vas tak divne hutorite :lol:
no tak to bude asi fakt ok a to je jen nějaka odezva.nevi nevim.a ta žarovka je dobra napad.
PavelZ
Re: Svítící CHECK-pokračování
Příspěvek od PavelZ »
Akri píše:Tak po vycteni chyby z řídící jednotky, která byla-LAMBDA SONDA-NEVĚROHODNÝ SIGNÁL, mi udelal komplet diagnostiku opet a zjistil, ze je naprosto vsechno v poradku, tudiz, me odkazal na plynare, CHECK se nekdy rozsviti na par vterin, po prepnutí z LPG na benzin.
Tak ono je pravda, ze prepinani jak z benzinu na LPG, tak naopak, je pro motor dost divna situace, smes muze byt docela divoka, muze se stat, ze tam je chvili oboji, nebo naopak vubec nic (obzvlast u systemu, ktere jeste nejsou 4-bode a tudiz tak presne).
PavelZ
A jak vlastne ten volnobeh na LPG? Psal si, ze je taky nejakej divnej, to uz je v pohode?
Akri
Příspěvek od Akri »
PavelZ píše:
Tak abych to trosku popsal, mam 4 bodove vstrikovani.
Oni mi prave rekli, ze v tom prepnuti to lambde vysle bludny signal a ten to sem tam rozsviti, ze to proste neni vubec zadna vada, ze to muze u daewoo s timhle systemem (Koltec) delat a pry to i dela, vedi o tom, rikal jsem, ze driv to nedelalo a to rikali, ze ani ted nemusi, ale kdyz to udela, ze to je jen na moment, coz meli pravdu, par vterin, jak se spali asi prave jak pises ty, jeste smes obojiho, tak to zhasne.
ja jsem jim prave rikal, ze s jizdou neni vubec zadny problem a jezdi to suprove, jen ze to zakolisa pri prepnuti u studeneho motoru na volnobeh, ale to asi seridili, protoze to uz je taky vyreseno.
Musim rict, ze jsem tam byl asi 1/2 hodinky a nechteli po mne ani kacku a bez reci vse prohledli a udelali diagnostiku.
tak víš co tak už to neřeš. :!:
Akri
Příspěvek od Akri »
palikx píše:tak víš co tak už to neřeš. :!:
ano mami :lol:
PavelZ
Napada me jeste jedna moznost, muze to by i specificky pro nasi republiku, kde si spousta vyrobcu prestaveb stezuje na spatnou kvalitu prodavanyho plynu, nektere druhy modernejsich prestaveb (a ta Tvoje mezi ne uz urcite patri) s nim prej maji problemy. Proto k nam taky nektere prestavby, ktere se v cizine bezne pouzivaji, prestali dovazet, protoze u nas na ne meli neustale opakovane reklamace.
Akri
Příspěvek od Akri »
PavelZ píše:Napada me jeste jedna moznost, muze to by i specificky pro nasi republiku, kde si spousta vyrobcu prestaveb stezuje na spatnou kvalitu prodavanyho plynu, nektere druhy modernejsich prestaveb (a ta Tvoje mezi ne uz urcite patri) s nim prej maji problemy. Proto k nam taky nektere prestavby, ktere se v cizine bezne pouzivaji, prestali dovazet, protoze u nas na ne meli neustale opakovane reklamace.
mas asi pravdu, i tohle hraje roli, protoze tu kvalitu a cistotu plynu, mi opakuji neustale na kazdem kroku vsichni, kdo s plynem maji co do cineni, takze na tom bude vic nez jen kousek pravdy.
Jezdi to perfektne, tak to asi je tak jak ma byt a serizene jak LPG, tak BA to je taky tak jak ma byt. Ja beru kralupol, ale ac mi ho doporucovali, taky to nebude asi zadny zazrak, uz to jak rikali, ze tady se filtr memi po 15 tis a v zahranici ho meni klidne az i po 50tis, ze byva OK ;)
Diky za rady -i
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak snad vyřešeno ;) to je dobře ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
petrm píše:Tak snad vyřešeno ;) to je dobře ;)
ze by uz doma ADSL :lol: ?
Zpět na „LANOS“
