Orlando a LPG
Malta
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od Malta »
tipnul bych to že ti zamrzá reduktor, že je tam v té rychlosti již takový přísun kapalného plynu, který tak ochladí reduktor, že se již kapalná látka nedokáže zplynovat. Takže buď je reduktor dle mě poddimenzovaný (což ale moc nepředpokládám), nebo je reduktor zanesen (jeho vodní okruh), nebo je na něm nějaký jiný problém, ale určitě to bude reduktorem (na Fábii se mi také párkrát stalo, když jsem ještě neměl dostatečně prohřátý motor a nasadil dálniční tempo, že začal poblikávat, jako bych neměl plyn a cukalo to).
chevychevy
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od chevychevy »
Máte někdo zkušenosti s nutností seřizovat ventily u LPG? Nebo je to jen snaha servisu o zajištění více práce ? Najeto 45.000 km , zatím bez problémů....
Laco71
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od Laco71 »
chevychevy píše:Máte někdo zkušenosti s nutností seřizovat ventily u LPG? Nebo je to jen snaha servisu o zajištění více práce ? Najeto 45.000 km , zatím bez problémů....
Tiež mám nabehané cca 45 000 km na LPG :PP:
Chystám sa zmerať ventilové vole , ak sa tak stane napíšem to sem.
Inak motor je velmi živý ide dobre do otáčok,má výkon aj odspodu
teda dedukujem,že mu nič nie je.
Malta
Re: Orlando a LPG
nejsem si jist, zda jsem to tu někde nečetl, ale tyto motory nemají hydroštely?
zdarecalda
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od zdarecalda »
Mám na LPG najeto cca 45 000 km (celkově cca 56 000), minulý měsíc jsem byl na seřízení vůle ventilů.
Cenový náklad cca 6 000,- Kč. 1,8čky nemají hydroštely, ale jsou tam nějaký "půl misky", který je dobré občas zkontrolovat - na LPG cca po 45 000 - alespoň to tvrdil mechanik.
Před seřízením (cca od Ledna) motor občas zaškubal a moc se mu nechtělo do otáček - opakuju občas a v různých režimech jízdy.
Po seřízení jede motor jak pila, bez škubání ochotně do otáček. :D
Během seřízení mě našli závadu na reduktoru, na kterém bylo potřeba udělat repas (výměna membrány). Nad tím, už kroutil hlavou i mechanik. Říkal, že po 3 let na LPG je to brzo, že by měl vydržet víc. Nicméně pro úplnost cenový náklad na repas 5 000,- Kč.
:?: Nechcu strašit, ale ve 120 000 km je prý potřeba udělat repas hlavy, propalují se prý ventily - jak u benzínu tak lpg - cena 35 000 až 40 000 Kč. :?: :?: :?: :?: :((
Orlando LT+ předělaný na sporák, Eagle "malý" ve znaku vpředu a "velký" v uprostřed vzadu
Spark Fun
Malta
Re: Orlando a LPG
a to je to co mě právě od toho odrazuje :( ... ty ventily mně prostě dělají starosti a jsem pořád na vážkách ... na haťapce mám aktuálně 304 520km a nevím co to ventily jsou, jenže škodovka nedělá "orlando" a mně se taaak líbí :oops:
prcek1
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od prcek1 »
zdarecalda píše:
A neměl bys za pět tisíc fungl novej? Možná i dva, podle značky...
Praha 9
chevychevy
Re: Orlando a LPG
Nutnost seřizování vůle ventilů ve 45.000 u LPG - máte někdo zkušenost? Zajímá mě hlavně servis mimo Plzeň....jak je vidět,tam to praktikují(hlavně potěší tou budoucností.... :lol:
janci
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od janci »
s vlastneho zaujmu som kontroloval ventili pri 150tis a vysledok 0,25- 0,30 vola na sacom/vyfuk na vsetkych 16V plyn mam od začiatku s FlachLube kvapka 8-10kv/min, pravidelne kontrolujem pre istotu
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
Laco71
Re: Orlando a LPG
chevychevy píše:Nutnost seřizování vůle ventilů ve 45.000 u LPG - máte někdo zkušenost? Zajímá mě hlavně servis mimo Plzeň....jak je vidět,tam to praktikují(hlavně potěší tou budoucností.... :lol:
Išiel som po tom , a tu je vysledok mojho bádania .
Podľa roztriedenia motorov od GM
je motor použitý v Orlande 1.8 L I-4 Fam 1 Gen 3 (2H0)
alebo jednoducho ECOTEC 1.8 L I-4 VVT (2H0) ak by niekto chcel googlit
v popise technickych charakteristík sa k ventilom píše toto :
valve lifters : Direct acting tappet with hydraulic lash adjuster
To znamená,že vačka ovláda priamo podložku /hrnček/ v ktorom je integrovaný hydraulicky valček,ktorý dosada na koniec ventilu
Teda teoreticky vymedzovanie vole nie je nutné.
Ešte sa zajdem opýtať do autorizáku,či niekedy robili také dačo
janci
Re: Orlando a LPG
laco71 myslim ze vedčšina mame F18D4, 2H0 kod motora neviem či sa vobec ku nam inportovali, keby mali hydrauliku ver ze tento problem by sa neriešil :) F18D4 je mechanicky podložkami vymedzena.
Laco71
Re: Orlando a LPG
F18D4 je 2H0
akurat,že 2H0 je označenie ktoré sa používa len v ramci GM-koncernu
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=722921
alan85
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od alan85 »
Ahojte, chcel by som sa opytat mam orlando 2012 1.8 104kw na LPG system Tartariny. Bol som uz xkrat v servise, lebo mi neustale svieti kontrolka motora. Je tu niekto, kto by mi poradil servis kde su schopny to nastavit tak aby mi to nesvietilo? Vzdy ked idem zo servisu po 150-180km mi ta kontrolka zasvieti.
Malta
Re: Orlando a LPG
alan85, odkud jsi? Mám dobrého servisáka na Tartarini. Co tam máš za verzi Tartariny?
alan85
Re: Orlando a LPG
Som z Bratislavy. Este sa podelim s jednou skusenostou. Neviem ci to ma nasvedomi plyn, ale podla mna hej. Idem v plnej rychlosti po ceste a zrazu mi z nicoho nic vyskoci kontrola servisu a rucicka benzinu mi klesne na uplnu nulu, jak keby mi niekto za sekundu vypustil nadrz s benzinom. Samozrejme fyzicky je nadrz plna, no auto to nejak nevie... ked vypnem motor a znova nastartujem, tak rucicka pomaly stupa ... ale len pocas jazdy. Az sa dostane na uroven pred vyhlasenim poruchy. Stretol sa s tym uz niekto?
Zpět na „Orlando - Motory“
