Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
Nie,prepínač musíme vynechať,tam nič nevyriešime.
Myslel som napojiť to na miesto,kde sa stretnú káble od DRL a hlavný zväzok káblov.
áno, tam by rele mohlo byť s tým, že prvotný signál po naštartovaní nepôjde do svetiel ale do LED DRL,a po prepnutí prepínača bude rele prepojené a tým znovu pôjde prúd znovu do svetiel,no na toto potrebuješ vedieť respektíve získať signál od prepínača svetiel aby si ním mohol prepínať "naše" rele ak sa teda nemýlim čiže miesto kde sa napaja DRL na hlavný zväzok si už našiel hej ?
Áno,veď to som robil ja
Tie dva káble slúžia ako napájanie. Pravdepodobne budú spojené v tom konektore. Oni stadiaľ ťahajú napätie. Predpokladám, že modul je pri DRL. On podľa toho, či je napätie na svetlomete vypne DRL.
Robí to isté, ako to relátko.
Zapojiť to zapojíš nasledovne.
Potrebuješ 2 relé.
Všade, kde je +12V, dáš 10A autopoistku. V rádioamatérovi budú vedieť.
Relé 1:
Jeden prívod zo svetlometu ku drl (jeden z tých dvoch káblov) pripojíš k pinu číslo 87. Prívod ku svetlu - pripojíš na pin 87a. Na pin 30 pripojíš spínaný + z auta. To znamená na tom kábli smie byť + len vtedy, ak je auto naštartované. Nesmieš tam pripojiť + baterky, lebo potom bude svetlo svietiť stále. Najlepšie to vytiahnúť z poistkovej skrinky, kde najprv zmeráš, kde je napätie až po štarte.
Na pin 85 pripoj kostru.
Na pin 86 si pripojíš 12 voltov tak isto zo spínaného + z poistkovej skrinky.
Fungovať to bude takto:
DRL pripojené na pin 87
Stretávacie svetlo na pin 87a
Spínaných +12V na pin 30 a 86
Naštartuješ. Spínaných 12V pôjde na pin 30 a následne na pin 86, kde sa uzemní na pin 85. To vzopne relé. Napájanie prejde z halogénu na drl - z pinu 87a na 87.
Svietiť bude len DRL, halogény nie.
Relé 2
Následne zmeraj v ktorom vodiči na prívode zo svetlometu je 12 voltov vtedy, keď je prepínač na svetlo v aute v pravej polohe.
Z toho kabla potrebuješ vývod, ktorý pripojíš na pin 86 na relé2
Zapojenie relé2.
85 zem
86 prívod zo svetla, keď ho vzopneš páčkou - viď relé2.
30 - tu pripojíš jednu stranu pre ten vodič, ktorý ide v prvom relátku k pinu 86
87a - tu pripojíš druhú stranu pre ten vodič, ktorý ide v prvom relátku k pinu 86
SUMÁR:
Naštartuješ. Spínaných 12V pôjde na pin 30 a následne na pin 86, kde sa uzemní na pin 85. To vzopne relé1. Napájanie prejde z halogénu na drl - z pinu 87a na 87.
Stlačíš prepínač do pravej polohy, kde ti +12V prepne relé2 tak, že preruší vodič, ktorý ide na pin 86 u relé1.
To znamená vyradí relé 1 z činnosti a bude ti svietiť halogén.
Návod je to taký polopatistický, ale dá sa z neho vyjsť. Píšem z telefónu, takže dúfam, že som niekde nespravil preklep.
Ak nie si istý, tak počkaj radšej na elektrikára a ukáž mu tento návod na usmernenie.
Je to jednoduché zapojenie, ale ak nie si si istý, tak ho nezapájaj - môžeš ľahko spôsobiť skrat.
To je všetko - ak by si mal nejaké otázky, daj vediet
Takto mi to vysvetlili,ale asi počkám na elektrikára
Potrebuješ 2 relé.
Relé 1:
Relé 2
Zapojenie relé2.
85 zem
SUMÁR:
tak nejako by som ti to napísal aj ja , je to ozaj presný a podrobný postup, ak sa nato cítiš pusti sa do toho ak nie tak to nechaj tak aby si ako napísal on nesposobil skrat,a nemal guľáš s tých káblov
Zvládol by som,keby som to videl,lebo nemám predstavu,že čo znamená napr.privedieš 12V a aj s poistkovej skrine. Z ktorej? A to má ísť kábel od poistky k svetlám?
áno, normálne otvoríš poistokovú skrinku v motorovej časti, zoberieš si skúšačku.návod ktorá pistka je načo a budeš skúšať na ktoru poistku privedie auto 12V po naštartovaní tzn. ked je auto vypnuté nesmie tam byť žiadne 12V až kým auto nenaštartuješ
Napr.takto nejako
Je jedno,čo je na obrázku...
-keby to bolo
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne úte úno 24, 2015 19:52, celkem upraveno 1 x.
skusím tu nakresliť schému zapojenia, podľa toho čo píše on daj mi minutku
Keby som bol žena,tak ti napíšem že si poklad )))
jedine čomu nechápem je toto tu :
85 zem
absolútne neviem skade zobral dva konce kábla
85 zem
ááá už som pochopil
Teším sa!
Tak kábel má dva konce
Len davaj pozor na tie plusove poly, aby si nahodou nevyrobil skrat. 3X meraj a raz rez. A vsade davaj na silove vodice poistky!
To mi ešte dopísal...
