Led denne svietenie
Boeing737
Re: Led denne svietenie
Příspěvek od Boeing737 »
Mám
2015-02-22 13.44.26.jpg (104.9 KiB) Zobrazeno 2512 x
honza72
Příspěvek od honza72 »
Jenže ta nula třípolohového ovládače, je stejný pro všechny Chevy a Oply a GM vůbec, je vlastně AUTO. Pro fci vypnutí potřebuješ čtyřpolohový s O, AUTO, park, potk. (Taky stejný pro GM skupinu.) Kabel ušetřili a nenatáhli....
Takže je otázka, jestli bude vůbec pin 11 v X1 BCM osazen, když není drát...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Podle mě nebudou vyrábět víc modifikací BCM. Budou osazovat jeden typ a stupeň výbavy se liší jen "počtem drátů".
Viz. palubní počítač u "našich modelů" Avea. :PP:
honza72
Však jo, pokud se podíváš, tak BCM Avea T300, Cruze J300 a dál, Orlanda, Astry J, atd... Pořád to samé.
Boeing737
Tak teraz čo? Skúsim ukostriť niečo?
Boeing737
Takže je otázka, jestli bude vůbec pin 11 v X1 BCM osazen, když není drát...[/quote]
A čo keď je priamo natiahnutý do svetiel?
Načo by ho ťahali k spínaču? Logicky by ho mali napojiť na svetlá nie? Je to priama cesta,či?
honza72
Tak, jak jsem psal výše. Je to VSTUP BCM pro vypnutí světel, takže to není nic pro žárovky. Jde to od multifunkčního přepínače světel, sklonu světel a podsvícení. Tento pin z BCM, pokud není přitažen, tak není zapojen v konektoru X1 BCM. Muselo by se kouknout na X1 BCM.
A ukostřit.
Boeing737
Ok,rozoberiem,nájdem ten zeleno-hnedý.
Zoberiem kus ďaľšieho káblu,napojím jeden koniec na ten kábel a druhý na konštrukciu auta? To znamená to ukostrenie?
honza72
No, pokud bude opravdu z BCM X1 pin 11, tak ukostřit znamená připojit na konstrukci auta.
(Jen je možné, že pin 11 bude prázdný, bez kontaktu a bez kabelu. Kontaktní špička z BCM by tam měla být vždy.)
Boeing737
Nevieš mi poslať tie nákresy čo sem dávaš?
Tá špička pôjde priamo z konektoru tej RJ,keď nebude na 11-ke.
Ja som v tomto laik,keď sa k tomu dostanem,tak musím vedieť,že čo hľadám a ako to vyzerá a hlavne kde to nájdem.
Ukostrím to hoci čím?
Boeing737
honza72 píše:Já bych ještě zkusil ukostřit pin 11 na konektoru X1 BCM. (Zel/Hně kabel.)
Jasné,toto je odrazový bod.
Boeing737
Už rozumiem,odpojím ak na 11 nebude nič,tak na hlavnom konektore by malo byť na 11 vidieť nejaký pliešok a potom napojím tam.
Potom už to nejako zasunúť späť,aby to,čo som zapojil nezavadzalo,ak to nebude možné nejako napojiť z boku.
Boeing737
Tak jim napiš, ať ti ten instalační trik prozradí.... :D
Boeing737
slidil píše:Tak jim napiš, ať ti ten instalační trik prozradí.... :D
...inak hneď ako som to našiel,tak som im napísal :lol:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
