Led denne svietenie
Boeing737
Re: Led denne svietenie
Příspěvek od Boeing737 »
Scorpion.11 píše:Tak jsi prohrál? -P :PP:
Tak už to asi musím uznať.
Nie je riešenie. Na nete nájdete ako zhotoviť bombu,ale ako vypnúť svetlá nie.
Nahradiť RJ iným programom sa zatiaľ nedá a aj keby bol,tak ako ho tam dostať?
Vyskúšal som už všetko,prečítal fóra poľsko,ukraina,rusko,maďarsko,US,thajsko,japonsko.,vyskúšal návody. Už neviem kto ešte zisťoval viac.
Na T300 svetlá asi nevypnem.
Už som chcel obj.nový spínač svetiel,ktorý by sa dal otočiť do polohy 0. Ale už neviem či to má zmysel.
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne sob úno 21, 2015 18:20, celkem upraveno 1 x.
honza72
Příspěvek od honza72 »
Já bych ještě zkusil ukostřit pin 11 na konektoru X1 BCM. (Zel/Hně kabel.)
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Boeing737
Aká je šanca? Lebo to musím rozobrať palubovku.
honza72
No, ten drát by měl být přítomen ve svazku pro spínač světel, takže stačí se asi podívat tam. U spínače světel bez nulové pozice by měl být v luftě a ovládání funkcí se děje ukostřováním, proto to nereaguje na vytažení (rozpojení) ovladače. Jeho funkce se jmenuje: "Ovládání spínače světlometů pro zhasnutí světlometů"!!! :D
Pokud není v Tvém autě přiveden, tak je prázdný kontakt přímo u BCM (neosazen vodičem...)
Boeing737
Odfotím to radšej ;)
Boeing737
Tento nerobí niečo podobné?
https://www.youtube.com/watch?v=01P0Thrzpvc
Boeing737
Takto to mám.
Boeing737
Naozaj nejako veľa káblov na tie 3 funkcie ;)
Boeing737
Ďalšie...
Boeing737
Zelený mi tam neladí :)
"cvak" ? ;)
Většinou cvakají červený :lol:
honza72
Ve schématu je uveden kabel zelený s hnědým pruhem. Je tam takový? Má ten zelený hnědý proužek? A nic se necvaká, pouze se to ukostří! (Při ostatních rozpojených obvodech.)
Boeing737
Zeleno+fialový...tam je na obr.
Iný viac farebný je len hnedo+bielý
Ukostřením vývodu č.5. dojde k vypnutí DRL. Jenže ty na 5pinu žádnej vývod nemáš......
Schema je z Cruze, má stejnej ovladač na světla, takže předpokládám že konektor bude identickej.
Pokud nemáš na vypínači světel polohu "0", ale máš stejnej "řídící modul karoserie" pak by to šlo vyřešit i takhle:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
