Automatická klimatiyace
Patrick
Re: Automatická klimatiyace
Příspěvek od Patrick »
Jojo, médium doplním, jen aby tam zůstalo :)
Slam
Příspěvek od Slam »
conpet píše:tak musíš doplnit médium -i
..a předtím ucpat díru, kterou to uteklo, jinak je to k ničemu. ;)
Ujel
Příspěvek od Ujel »
Výborný příspěvek k vadnému klimatronicu, resp. k jeho diagnostice od Slama. Navíc je v češtině. Mám tentýž problém s blikající klimou a resetováním údajů. V Oplu že vraj se nedokážou spojit s ŘJ..., že nekomunikuje. A že nová 23tis. Budu prověřovat oblast za kastlíkem u spolujezdce. Ale aspoň jsem zatím zkoušel provádět diagnostiku dle návodu. Naklepal jsem 26°C a do 3 vteřin od provedení této volby jsem opakovaně 4x stiskl současně AUTO a OFF. Nestalo se nic. Tak jsem vypl zapalování, znovu zapl a při 26°C v průběhu 3 vteřin rychle zmáčknul současně AUTO a OFF více jak 3x. Opět vůbec nic. Takže buď jsem to dělal v obou případech špatně nebo je to v pořádku. Což ale není, protože zde existuje chyba 06 pro napájení tranzistoru nebo 07 chyba relé. Jedna z těchto chyb by myslím mohla postihovat onen problém pod kastlíkem.
Budu rád za postřehy a radu, jestli tedy dělám něco špatně nebo je zakopaný pes ještě někde jinde.
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
Patrick
Tak můj problém byl v děravé gumové hadici. Jde o gumový spoj, který se nachází hned vedle hliníkové hadice od serva. Tím gumovým spojem vytekla nápln a od toho byl mokrý kryt motoru. Vše už je vyřešené. Gumový spoj byl navařen nový a pro jistotu jsme do náplně dali tu barvu, která by v případě nějakého úniku ukázala, kudy nápln teče, ale zatím se vše zdá být v pohodě.
Příčina děravé hadice od klimy byla rezavá právě ta hadice od serva, která třením o gumový spoj od klimy způsobila malé dírky, kterýma vytekla nápln.
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
Mám taký malý dotaz na Vás...
Pred týždňom som bol skúsiť naplniť klimatizáciu, pretože po GO motora mi prestala fungovať.
Napichli sme sa na trubky, skúšali netesnosť a už pri pretlaku to ukazovalo somariny :roll:
Bohužaiľ to mám deravé pri spoji medzi motorom a kabínou, viď foto ...
Ten zelený sajrajt je tá skúšobná farba.
Medzi tými prechodmi z motora do kabíny sú dajaké O-krúžky. Tie si mám ževraj zohnať. Potreboval by som katalógové číslo tých O-krúžkov, neviete mi to niekto povedať ?
poprípade myslíte, že toto je ono ?
http://www.czdrafel.cz/leganza-c6?order ... limatizace
Rád by som ju funkčnú, lenže sa mi to dodrbalo na mieste, kde sa to ešte asi nikomu nestalo...
Pekný deň :PP:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
_Mailo_ píše:Mám taký malý dotaz na Vás...
Pekný deň :PP:
Pošli Drafelovi toto foto a napiš mu co potřebuješ. On ti to pošle,nebo zkus Carmax,budeš mít levnější poštovné.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
_Mailo_
Takže jediný, kt. vedel, o čom je reč, bol Carmax. Drafel bez odpovede, KRC nemal. To, čo má drafel na stránke, len jedno tesnenie je z toho správne.
Petr, díky za nápovedu :PP: D/fam, že bude po vymenení krúžkov po probléme a klíma bude fúkať :oops:
_Mailo_
Keby to náhodou niekto riešil, nech je to tu pokope.
Carmax poslal schému aj s GM výr. číslom.
Ja mám chybu v položke 12 a 8 . Číslo dielov GM : 94535504 - Ó krúžok kompresora
94535515 - Ó krúžok kompresora klimatizácie - originál - smer k výparníku.
Ujel
Příspěvek od Ujel »
Zdravím.
Tak zase něco nového k tématu.
Reakce na potíže s diagnostikou klimatronicu jsem se nedočkal (mačkal jsem ty kombinace jak Slam napsal a dočista nic), zato mi klima klekla dočista. Prostě jsem, jednoho dne nastartoval (jednoho valašského zimního dne :D) a vůbec se nerozsvítila. Vím, že se zde tento případ vyskytl u Pehy a měl šťastný konec v podobě ruky šmátralky zkušeného mechanika v prostoru za schránkou u spolujezdce. Mě tohle teprve čeká a to rychle. Jen doufám, že některý z těch desítek servisů, co na Rožnovsku jsou bude vědět kam šáhnout a bude stačit jen vyměnit nějaké relé. Kdyby ale nic, myslíte, že výměnou celého toho modulu (celý ten panel i s tělem) bude mít úspěch? Lze to dnes koupit od 800,- do 1200,- na Bazar.Automedik.cz
_Mailo_
...reku pochválim sa :D
Bol som dať spraviť tie O-krúžky na klimatizácii a už to chladí :lol: Neveril som sám tomu, že aj chladič je tesný :D
Servisák mi dôrazne povedal, že také tlaky na 15 ročnom systéme ešte nevidel, ževraj by mi mala ekológia platiť peniaze za tesnosti systému, oproti takej Škodovke a Peugeotom :lol:
Počkej pár dní a pak se teprve raduj -i :D
_Mailo_
Nekaz mi radosť :o)
Fungovala doteraz, tak hádam to bude O.K :D
_Mailo_
Už je aj fuč :evil:
36 € za 4 dni + prispel som k zlepšeniu ozónovej diery :roll:
Idem hľadať dieru :(( FUCK
vyměň chladič jestli je původní
_Mailo_
Presne. Strelil mi chladic. V servise to tesnilo,stalo sa to vcera pri skuske,ci to este fuka. Vystopoval som to na parkovisku,kde som stal vcera cez noc. A to tam nedal plny tlak.
Neviem co s tym. Novy stoji okolo 100€ a stary kupovat nechcem,aby som nedopadol rovnako.
Ak by mal niekto starsi,ale dobry za rozumnu,zobral bych ho...
Hold 15 rokov je slusna doba,kamaradovi na Ochcavke (2004) uz nejde 3 roky :D
Zpět na „LEGANZA“
