otevírání dveří řidiče
zdar, mám problém s otevíráním dveří na straně řidiče. dálkovým se mi otevřou všechny dveře krom řidiče, tam povyskočí kolíček tak do půlky a následně se všechny dveře uzavřou. klíčkem neotevřu nic myslím tím když otevírám na straně řidiče. do auta vstupuji dveřmi pro spolujezdce, ty samostatně otevřu klíčem. zevnitř ručně nejde kolíček povytáhnout taky. nevíte čím by to mohlo být, díky za každou radu.
Re: otevírání dveří řidiče
Nubira nemá kolíček ...... nesplet sis auto ?
no jasan že to není typický kolíček, nevím jak to mám nazvat ale to je vedlejší.
jo tak, ty máš Nubiru II tedy od roku 99 výš..... my se staršími nemáme kolíček ale máme takovou páčku či přepínač u vnitřní kliky Bude to chtít sundat tapecírunk a všechny klouby očistit a promazat včetně zámků...... mě se kdysi stalo podobné, prostě páčka se centrálem úplně neotevřela a zůstala v takové mezipoloze.... dveře se daly otevřít..... no a bylo zaděláno na průser..... syn byl v Harrachově a tedy odemkl auto vlezl dovnitř nastartoval a šel opucovat auto a skla, jak zabouch dveře zřejmě se ta klička pohnula a centrál auto zamknul ........ takže na parkovišti běželo auto a nedalo se do něj vlést..... tedy bacha na to
Ako píše Richard rozobrať tapacír a všetko prečistiť a premazať poprípade z rozobratým tapacírom sa pozrieť ako vlastne prebieha to odisťovanie a zaisťovanie a možno aj hneď zbadáš kde sa to zapiera alebo čo. Držím palce a z vnútra by si dvere mal otvoriť asi takým štýlom že kolíček dvihneš hore a budeš ho tlačiť hore a zároveň otvárať dvere tak trošku násilím len bacha aby si nič neodtrhol alebo nezlomil
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
dnes jsem byl v malém servisu a dveře se nepodařilo otevřít takže ani tapacír sundat. ještě to zkusím do specializovaného servisu a uvidím. když jsem tam jel tak jsem si stáhl topení na "Lo" a už jsem si nezatopil, občas se mi stalo že teplotu jsem nemohl snížit ale opačně to bylo vždy funkční, teď je to mrtvé. nastupovat přes dveře spolujezdce a ještě si nezatopit tak to už je i na mne moc.
pokud si pamatuju, tak problémy s automatickou klimou dělala kostra (kostřící bod pod palubovkou) ale bylo to tuším u Leganzy, každopádně budeš muset všechny konektory týkající se modulu ovládání klimy rozepnout a znova sepnout, a ten kostřící bod najít a všechny oka tam očistit nakonzervovat a zas pořádně utáhnout
v autorizovaném servisu nakonec tapacír sundali, zámek je kaput, čekám než seženou nový. zatím to udělali provizorně abych mohl bezproblémově nastupovat. nastavování teploty topení taky ok, byl tam studený spoj, proto to někdy fachčilo někdy ne.
zámek sehnaný poslední kousek v drafelu.
keď bol zámok kaput tak ako je možné že si nedokázal otvoriť dvere z vnútra?
Jestli to měl jako to mám já teď, tak je mechanizmus vyběhaný. Taky mi to zvenku jde, ale zevnitř neotevřu. Jedině když bouchám do dveří, tak jednou za někdy se otevřou. Kulisa co odjišťuje vlastní dveře už nedosáhne do správné pozice.
Dokud nebude nový zámek, nesmím jezdit sám.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
už chápem... lebo mňa jediné čo napadlo bolo vytrhnuté tiahlo
dveře nešli otevřít ani z vnitřku ani z venku. kolíček nešel vůbec vytáhnout resp. šel násilím ale necvakl. když jsem ho pustil tak zalezl a uzavřeli se taky ostatní dveře. důležité je že je to ok a já nemusím provádět akrobatické čísla při nastupování.Taktic94 píše:keď bol zámok kaput tak ako je možné že si nedokázal otvoriť dvere z vnútra?
Taky už mám vyměněný zámek. Já to ale měl lepší, sám jsem nevylezl. A tak se mnou jezdila žena a když jsme někam přijeli, vystoupila, obešla auto a já vystoupil jako pán.
takže nakoniec to má aj pozitívne stránkyVlasta píše:Taky už mám vyměněný zámek. Já to ale měl lepší, sám jsem nevylezl. A tak se mnou jezdila žena a když jsme někam přijeli, vystoupila, obešla auto a já vystoupil jako pán.
Zdravím mám stejný problém!!Na kolik vás vyšla ta oprava v tom servisu.
Dělá mi to úplně to samé chci odemknout ale místo toho to nevyskočí a zamkne se to.
