Brzdy + ložiska
Embe
Brzdy + ložiska
Příspěvek od Embe »
Auto: Daewoo Lanos 1,5 63 kw (Bez ABS
Dotaz: Zdravím chtěl bych se zeptat zda-li tady někdo měnil na laníkovy zadní bubny s ložisky popř jestli má někdo nějaké foto. Budu je měnit protože už dost hučí a bubny na tom nejsou nejlépe takže to vezmu i s bubnama. Díky za info a rady a na to na co si mám dát pozor :) a popř* jakou značku bubnů / ložisek doporučujete :)
Rio25
Re: Brzdy + ložiska
Příspěvek od Rio25 »
Zdar, taky se na to chystám. Jen s tím rozdílem, že nebudu měnit i bubny, ale pouze ložiska a obložení. No, abych Ti pravdu řekl, tak jsem na netu a ani v chytré knížce (JAK NA TO) co jsem k LANGOŠOVI dostal o výměně ložisek na zadní nápravě nic nenašel. Co se týče výběru dílů, na netu je toho spousta. Já se držím pravidla, že neberu díly, které jsou s Polska.
LordMMX
Re: Brzdy + ložiska
Příspěvek od LordMMX »
lanos ma napravu ako nexia. skusil by som v chytrej knižke pre nexiu ... najdete ju na www.nexiaclub.com
Re: Brzdy + ložiska
...Lanos má jinak uchycený buben, je třeba stahovák nebo dobře mířenou ránu kladivem, prostě je to na kónusu oproti nessí tam je buben jenom na středící malý šroub a drží na maticích kola.
Rio25
Re: Brzdy + ložiska
Tak jsem se dneska pustil do těch ložisek. Je to otázka cca 45 minut na jedno kolo a to podotýkám, že jsem extra nespěchal. A teď po dobře odvedené práci si zajdu na :PP:
maros_rk
Příspěvek od maros_rk »
Ahojte. Prosím vás viete mi povedať aká dlhá je zadná ľavá brzdova trubka čo ide od brzdovej hadičky na náprave po brzdový valček v bubne ? Presakuje mi to tam všetko a tak som trubku zatiaľ zaslepil a valček odpojil a ráno chcem kúpiť trubku na metraz a už nemám kde dávať dole koleso. A ešte aké sú koncovky na trubke. Do valčeka viem ale do hadičky je taká istá ?
Odoslané z Note3 pomocou Tapatalku
Embe
Re: Brzdy + ložiska
Příspěvek od Embe »
Rio25 tak to seš dobrej ale zjevně nemáš auto v tak dezolátním stavu jako já :D (protože majitel přede mnou byl trošku tupec a o auto se vůbec nestaral :) )
Zpět na „LANOS“
