Nubira - novy problem
Motor trha pri rozbehu na benzin za studena (aj za tepla, ale menej), zadrhava a vynechavaju valce. Pri tom rozbehu to este obcas striela do tlmica filtra, neprijemny zvuk. Po rozbehu uz drzi otacky bez problemov. Pri jazde na LPG bez problemu, za tepla aj za studena.
Teraz boli menene sviecky, su tam nove kable, cievka vyzera byt tiez ok, trysky funguju....
Co to moze byt? Dik za rady.
