Daweoo lanos 1.5 63kw Čepy
Embe
Příspěvek od Embe »
Zdravím, chtěl bych se zeptat potřebuji sundat řídící tyč s čepem. Povolil jsem a sundal matku čepu, i matku u motoru. Jenže čep mi nejde sundat.. Ze spod čepu jsem dal matku a bouchal do ní kladivem a nepovolilo to. Všiml jsem si že ze spod čepu je díra pro hvězdičky. Ale myslím si že to nemá s tím nic společného že to nejde sundat. Předem vám děkuji za rady a typy.
Petr S.
Re: Daweoo lanos 1.5 63kw Čepy
Příspěvek od Petr S. »
Embe píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat potřebuji sundat řídící tyč s čepem. Povolil jsem a sundal matku čepu, i matku u motoru. Jenže čep mi nejde sundat.. Ze spod čepu jsem dal matku a bouchal do ní kladivem a nepovolilo to. Všiml jsem si že ze spod čepu je díra pro hvězdičky. Ale myslím si že to nemá s tím nic společného že to nejde sundat. Předem vám děkuji za rady a typy.
Pokud nemáš stahovák,tak musíš bouchat ne do čepu,ale do těhlice,kde je ta díra v které je zasunut.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Embe
Příspěvek od Embe »
Stahovák nemám, proto sem píšu. Ok zkusím to do té těhlice snad to půjde
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
podloži sa to jedným kladivom, a druhým kladivom sa udrie po tej tyči v mieste,kde je diera pre ten čap, čap vypadne
ale lepšie je to tým sťahovakom, da sa kupit original, len su 2 velkosti ked nepojde tá vidlička zasunuť
treba ju trochu zbrúsiť....
kesko
Příspěvek od kesko »
Guľový čap nevyrazíš, to oko čapu je osadené v plechu,nedá sa naň uderiť. Pomôže len sťahovák. Leganza sa na rozdiel od Lanosa vyraziť dá. Za sťahovák som dal cca 20 eur aj s poštovným.
Embe
Příspěvek od Embe »
Tak podařilo se mi ho vytáhnout i bez stahováku :)
Zpět na „LANOS“
