Pípání (3x3pípnutí) po vypnutí klíčku
Gartik
Příspěvek od Gartik »
Zdravím, měl jsem nexiu v servisu, kde mi dělali nějakou tu rez (asi se i vařilo, takže odpojená baterka..) a od té doby co se to vrátilo ze servisu mi vždycky po vypnutí klíčku (zdechnutí motoru nebo i jen zapnutí elektriky a vypnutí) píská docela nahlas něco za palubkou.. jsou to vždy 3 písknutí pauza 3 písknutí pauza 3 písknutí.
Je to něco standartního např. že se mi něco snaží říct řídící jednotka (závady nebo něco?) nebo jste o tom nikdy neslyšeli a může to být např. dodělávaný imobilizér. Není součástí klíčku, ale mám jej jako takový magnetek na přívěsku s klíčema, který musím přiložit k čidlu na palubce a pak to cvakne a může se startovat.. Chci ho nechat odstranit, už mě pěkně ser. , ale než se tak stane rád bych věděl co to píská :)
Díky za rady a tipy :)
Radek
Nexia 1.5 Mpi, Limuzína
Boeing737
Re: Pípání (3x3pípnutí) po vypnutí klíčku
Příspěvek od Boeing737 »
Rádio?
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
môže to byť imobilizer, ale ah radio ak máš pôvodné.
Slam
Příspěvek od Slam »
LordMMX píše:môže to byť imobilizer, ale ah radio ak máš pôvodné.
Já mám nepůvodní Sony a taky pípá.
LordMMX
mne pípa len imo, aj to mam tú verziu s tym zastrkovacím čipom... to keď zlyhá tak som skončil :D
Gartik
Rádio orig. nemám a normálně funguje, navíc pokud by to bylo rádio tak by to šlo z repráků nebo přímo od rádia... Na imobilizér bych to taky viděl.. jen je mi divné že ten píská tak jinak a potišeji.. no nechám ho dát pryč a uvidí se :) Díky
LordMMX
no pôvodné rádio pískalo samo o sebe. ja som svoje staré rozobral a bol vo vnútri maličký "buzzer" ktory ten hnusný pískavy zvuk vydával... takže toľko...
ten imo skontroluj každopádne
Damek
Příspěvek od Damek »
LordMMX píše:mne pípa len imo, aj to mam tú verziu s tym zastrkovacím čipom... to keď zlyhá tak som skončil :D
Ale neskoncil. Ani nechci vediet, ako narocne bolo nastartovanie bez imobilizera, po tom, co sa ten zasuvaci cip jedneho dna pokazil :lol:
LordMMX
schválne ma to zaujíma :)
Damek
Nejakych 10-15 minut, nez som zistil, ako to je zapojene. 2 pokus by uz bol omnoho rychlejsi
