Bohata zmes
Bohata zmes
Zdravim Vas, moja nexia ma bohatu zmes, na emisii mi to povedali ze je to bohata zmes, diagnostika mi neukazovala zavodu na lambde, povedali ze to moze byt aj katalizator, alebo vstreky, neviem sa pohnut dalej, co mam vymenit atd. Dakujem za radu.
- LordMMX
Re: Bohata zmes
začni tými vstrekmi... nesvieti ti check? a čo sa toho tyka, skontroluj stav vzduchoveho filtra. sviečky..
Re: Bohata zmes
...vstřiky a regulátor tlaku, katalyzátor je až na konci a nemá nic společného s bohatou směsí, to řídí lambda sonda a ŘJ ...no vono to může vůbec skončit až u ŘJ. To chce palikxe nebo JRD ... u vás na slováči a hlavně diagnostiku bez dohadů.
Re: Bohata zmes
kable, sviecky a vzduch. filter som menil ani nie mesiac tomu, a stale to iste dookola, uz som skusal aj aditiva, a nic nepomaha, este dneska vymenim lambdu a ked to nepomoze, tak uz len vztreky. Dik
Re: Bohata zmes
Diagnostika a obycajne "precitanie pamati zavad" su dve velmi rozdielne veci. Drviva vacsina snimacov dokaze nespravne fungovat bez toho aby RJ spozorovala zavadu. Ja by som tiez tipoval lambdu, ako dlho mas auto? narast spotreby si nespozoroval? Motor sa sprava normalne vo vsetkych rezimoch?Maros2021 píše:...diagnostika mi neukazovala zavodu na lambde, povedali ....
Re: Bohata zmes
ja este dneska vymenim tu lambdu sondu a uvidim, bohatost zmesi mi ukazalo na emisii ked som daval merat, medzi 8-9 mi ukazovalao a to je velmi vela povedali, ale nepovedali mi ze co to asik sposobuje, but streky, lambda...takze uvidim.
Re: Bohata zmes
auto ako nastartuje sa sprava normalne, ide pekne aj do otackach, aj do vykonu, len ten start mu trva dlhsie, a uz mi to ide na nervy.
