Frezzi - Aveo 1.4
frezzi
Re: Frezzi - Aveo 1.4
Příspěvek od frezzi »
ChevyEpica : hm čo ja viem, aj som si všimol že niekedy auto nebrzí s takou istotou ako inokedy a že sem tam je pedál tvrdší ako by mal byť .....
lomngi : takže žeby to bolo tým ? ......ja som dnes tu spojku odstránil ale syčanie nezmizlo, ale už nieje tak výrazné ako vtedy , musim sa zajtra pozrieť na tú hadicu čo ide zo sania do posilovača či nieje niekde deravá, -i dík moc za rady -i snád to bude tým....lebo potom už fakt neviem ... -P
viem že jemu nakoniec vymenili celý posilovač lebo mal prasknutú membranu tuším.. Od tej doby má pokoj...
frezzi
:shock: potom by to malo mať aj nejaký vyrazný učinok na brzdenie či ? ..ale v každom prípade dakujem, ku každemu mechanikovi u ktorých som bol mi povedali že to budú piestne krúžky, zapaľovacia cievka alebo niečo s motorom takže toto ma ani nenapadlo.... dakujem :PP:
frezzi
dneska odpojená hadica od posilovača no bez výsledku, auto stále trhá a ma bublavý zvuk....... ked nezakryjem dierku otáčky vyskočia na 2 tis a držia sa ked ju zakryjem motor sa takmer zadusí a otačky kolisaju od 500 - 1000..... -P
Akú dierku zas tu spomínaš? začínam mať v Tom zmätok... Dones auto a zistíme čo mu je takto sa to rieši ťažko...
frezzi
pardon že píšem zmätkovo, dierku po hadici od brzd , ked ju necham tak auto ma cca 2 tis otáčok, ked ju utesním tak motor sa takmer zadusí a otáčky kolísajú 500-1000 ...
Daj dole hadicu od vzduchoveho dokresľuje zo sacieho potrubia a pozri skrtiacu klapku či je čistá a či tam nenasáva olej najlepšie to aj odfotit. skontroluj polohu a ľahký pohyb klapky či sa nezasekáva. všetko treba skontrolovať od klapky až po zapalovanie aj vstrekovače. Olej ; chladiacú kcapalinu či sa nemiešá. Tak že jednoducho všetko... A chýba sa musí nájsť. Neexistuje že to nepôjde. Skúšať, hľadať skúšať kým nezistíš chybu . zmerať tlaky valcov Ti už robili keď Ti navrhovali výmenu krúžkov?
frezzi
klapku som minulý týždeň vyčistil, chod ma plynulý bez zadrhávania, potom som vyčitistil váhu vzduchu, vymenil sviečky, dal preč tu spojku na palivovo vedení, skontroloval vstreky, tie davaju palivo jak maju.... mal som premerané káble ku sviečkam tie sú OK... , a čo sa týka tlakov na valcoch už to riešim, ale momentálne tu v okolí nemám nikoho kto by ich zmeral, jedine kusiť nejaký servis.. -P ....a olej mi nežerie..... stále čo mi vrtá v hlave je to neprestajne syčanie okolo sania ale neviem prísť nato odkiaľ to ide... -P
kesko
Příspěvek od kesko »
Tak prave to musíš nájsť. Prisáva niekde vzduch a tým mení bohatosť zmesi, tak kolíšu otáčky.
frezzi
ale prečo len na treťom valci ?... :cry:
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Zdravim Frezzi.
Tu máš tú fotku. Prasknutá gumička, teraz opáskovaná spôsobovala pridanie otáčok pri stlačení brzdového pedálu.
Neviem to dať do SZ, tak ti to dávam sem.
frezzi
ďakujem, túto zasplepku som už skúšal vybrať a tak na novo s niečím iným zapchať ale tak to nepomohlo, bojím sa že to bude niečo v motory, pretože chyba ktorú mám je opakovane na treťom valci, ten mi stále jednoducho vynecháva, takže musím dať zmerať tlaky a uvidím, ak tie budu OK tak potom to tipujem na cievku....
BoroX
Příspěvek od BoroX »
BoroX píše:Pozri čo som ti našiel:
http://www.autolightsbulbs.com/2004-Che ... 15702.aspx
:PP:
a takto to vyzerá na aveu
Boris
frezzi
peknééé :PP:
frezzi
takže včera kúpené KONEČNE nové poťahy a dneska nahodené, sadli tam kao riť na šerbeľ....som nadmieru spokojný :PP: -i ako od výroby.....
