Byly tu už dohady, zda používat Dexron II nebo III, jak je uvedeno v servisním manuálu. Jenže tyhle normy vypršely už v roce 2006 a teď GM nabízí jen Dexron VI, který ale má být zpětně plně kompatibilní, tj. lze jím nahradit předešlé číselné řady (dokonce prý i mísit), resp. se píše, že čím vyšší číslo, tim líp = lepší parametry/vlastnosti.
Byl jsem dnes v Opelu a chtěl olej do serva. Řekl jsem jim, že by to mělo být jako pro Omegu, načež mi strčili Dexron VI.
Ptám se tedy, jestli to mohu do serva v Leganze bezstarostně nalít? A stačí mi 1 litr?
ZNOVU OPAKUJI, NEJEDNÁ SE MI O LEJ DO PŘEVODOVKY, ALE DO SERVA!
Moc děkuji za pomoc.
http://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
http://www.oleje.cz/forum/miseni-atf-d- ... t3940.html
LEGANZA - Servo olej: Lze použít Dexron VI?
Re: LEGANZA - Servo olej: Lze použít Dexron VI?
A nebude lepší sehnat přímo DEXRON II nebo III?
Zkus zavolat klukům do Cartime, tam ti poradí: http://www.cartime.com/
Naposledy upravil(a) custom1 dne úte čer 17, 2014 15:04, celkem upraveno 1 x.
Prajem dobrý deň.
Ja som do Nexie dával tento: http://olejposta.sk/Mobil_ATF_220_1L__r_9285.html je to olej triedy Dexron II. S posilovačom riadenia nie je žiaden problém.
S pozdravom
Karol
S pozdravom
Karol
Nexia GLE 8V parkovací asistent, M-HUD, tempomat, K&N filter, zatváranie okien s DO.
Jenže já už mám ten Dexron VI koupen za 300 Kč, proto se ptám.
Vzhledem k tomu,že to tam nemá být,tak bych to tam nelil,ale zeptej se Palikxe,to je nej odborník na Daewoo!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Znovu připomínám (viz také přiložené odkazy nahoře) - žádný Dexron II nebo III už se pár let nevyrábí, existují jen oleje, které plní mj. specifikaci Dexron II (popř. III), a jedním z nich je i Dexron VI. To tvrdí GM - výrobce a tvůrce celé specifikace Dexron i stejnojmenných olejů:
Direct Replacement
Dexron VI fully replaces Dexron III and prior evolutions of the Dexron fluids. GM manufactured the liquid for compatibility with transmissions requiring earlier versions of the fluid. Dexron VI works in any vehicle that requires ATF-A (the original automatic transmission fluid) or a Dexron variation. GM's newest vehicles require the use of Dexron VI in the transmissions, however.
Support
Dexron variations prior to Dexron VI are not forward compatible. GM does not support the use of an older version of the Dexron fluid in any vehicle that calls for Dexron VI. Moreover, you cannot use an ATF, Mercron or older variations of Dexron in vehicles calling for Dexron III.
Advisements
GM terminated all licensing for the production of Dexron III in 2006. The company advised GM vehicle owners that any other manufacturer's claims made of compatibility past 2006 without official GM endorsement would be inaccurate. GM informed the public that the only fluid compatible with Dexron III was the replacement Dexron VI. The automaker then authorized licensing of Dexron VI; GM publishes a list of companies and product names that comply with its specifications for the fluid.
Já se jen zkouším dopátrat, jestli už někdo 6ku vyzkoušel v servu a s jakým výsledkem?
Direct Replacement
Support
Advisements
- LordMMX
proste to tam nalej, nič sa nestane.
ani espero, ani nexia, a ani matkyná vectra sa na Dexron VI nesťažujú....
Děkuji za schválení!
