klimatizacia - cistenie koli zapachu
zdravim chlapi,
chcem sa spytat ci nemate niekto skusenost s vycistenim klimy -resp. s vyparnikom ???
mne totiz po vypnuti klimi zacne vychadzat z fukarov smrad jak syr alebo nieco take po dobu asi 3 minuty potom to prestane. Z tohoto dovodu si myslim ze nieco nieje v poriadku preto chcem skusit vycistit klimu no neviem kde zacat. To kde sa nachadza pelovi filter viem ale kde a ako mam vycistit klimu ? inak je mi to divne ale klima nebola takmer vobec pouzivana a auto ma 8t km a uz to smrdi... este pred mesiacom to nesmrdelo a akurat vcera som pri vypnuti klimy zacitil ten smrad..
Dakujem
Dakujem
Milan
Chevrolet Aveo 2009 hatchback 1.4 16V 74kW
Re: klimatizacia - cistenie koli zapachu
No to vypadá, že při vysoušení filtru se odpařuje plíseň, takže buďto koupit nový pylový filtr a nebo koupit spray na dezifenkci klímy
Cau.Mne tiez smrdelo auto.Tiez som nepouzival klimu.Dal som vydezinfikovat klimu(OZONOM) a vymenili pelovy filter a uz je vsetko OK.Cena by mala byt do 20€
2.0 VCDI LT+ 2013
Napríklad tu je návod na čistenie klimatizácie:
http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/14 ... l-pomaranc
Návod na čistenie autoklímy:
1. Zatvorte všetky dvere a okná.
2. Naštartujte motor, zapnite ventilátor na maximum. Zapnite vnútorný obeh – nastavte klímu na
minimálnu teplotu.
3. Posuňte sedadlo vodiča dopredu a sklopte operadlo. Zatvorte okná.
4. Fľašku s dezinfekciou klímy pretrepte.
5. Umiestnite ju za sedadlo vodiča.
6. Opatrne stlačte ventil, nechajte vyprázdňovať (chráňte si oči).
7. Vystúpte z auta a zatvorte dvere.
8. Po cca 10-15 minútach je proces ukončený.
9. Nastúpte, použitý obal zlikvidujte a vyvetrajte.
10. Cirkuláciu nastavte na normálnu funkciu. Pre získanie max. účinku odporúčame výmenu kabínového a peľového filtra.
a tu sú prípravky Sonax je vcelku dobrý:
http://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=CIS ... IZACIE&m=f
minimálnu teplotu.
Boris
cistic klimatizacie mam umiestnit za sedadlo vodica ? to nemyslis vazne ja skor myslim vycistenie klimatizacie a jeho vyparnika...vie niekto kde sa nachadza ???
Milan
Ano, je to aerosol a pri zapnutom vnutornom obehu prechadza cez výparník a likviduje mikroorganizmy ktore spôsobujú zápach. Ak by si ho chcel vyumývať, musíš rozobrať palubovku.
áno, je to tak v servise to stojí 20€, ty si to urobíš podľa kúpnej ceny, ale aj tak to budeš cítiť. Máš aveo, zvykni si.Mino16v píše:cistic klimatizacie mam umiestnit za sedadlo vodica ? to nemyslis vazne ja skor myslim vycistenie klimatizacie a jeho vyparnika...vie niekto kde sa nachadza ???
Boris
mino 16 V musiš lepšie čitat toto forum .. aj i inych typov chevroletu napr.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 12&t=19880
vdaka bohu , že to tu nie je autobazar.eu , kde sa nikto nič konkretne nedozvie ,len drísty...
to nevadí,že je to nafotené z Orlanda v Aveu to bude niečo podobné , na tých istých miestach
Já to vzal zvenku:
http://www.oleje-kapaliny.cz/cistic-a-d ... tAod-U8ApQ
A pak zevnitř:
http://www.oleje-kapaliny.cz/cistic-kli ... 125ml.html
(Kabinový filtr jsem koupil z carmaxu.)
A nic mi vevnitř nesmrdí.
A pak zevnitř:
Ja to čistím takýmto spôsobom......
1. dám dole schránku pri spolujazdcovi. /to si myslím nie je treba opisovať ako.)
za ňou sa nachádza komplet klíma aj s filtrom .
2. vyberieme peľový filter ...
potom zoberiem vysávač s nádstavcom na úzké špáry a vyčistím čo dokážem.
Potom zoberiem sprej na dezinikáciu a čistenie klímy. Sú rôzné druhy ale ja používam toto.
nastriekám to poriadne a pustím pri tom klímu .
Potom dám nový filter..
a nakoniec ešte to prečistím s týmto proti zápachu.
a toto robím káždý rok raz na jar.
prečo??? vadí????
Nielomngi píše:prečo??? vadí????
Ja som lepil Wurthom kridlo,a drzi
Maju dobre veci
2.0 VCDI LT+ 2013
super Lomngi, diky. ak to dobre chapem tak v mieste peloveho filtra je to miesto co treba cistit je tak ?
Milan
Pre tych co su s Bratislavy a oklia
http://www.zlavadna.sk/zlava_84791_serv ... K9kJfw_wcB Zaujmave pre tych co chcu kompletku klimi
2.0 VCDI LT+ 2013
