Jak jsem málem Palikxe přivedl do blázince...
Re: Jak jsem málem Palikxe přivedl do blázince...
...klepot někde, kdesi je veliký problém, napadá mě zkus zkontrolovat dotažení uložení hřídele posilovače u nessí je na dvou šroubech na každé straně kabinové stěny a hlavně blbě se k těm šroubům může, chce to portálový - stojanový zvedák, já jsem to měl povolený a cvakot to právě taky dělalo. No spíš je to jenom další možnost, nic víc. A hlavně pokud to neobjevil palikx, tak stejně nemám nárok.
- ChevyEpica
Asi tak, Palikx je prostě kapacita a ví kan sahnout, bohužel kam sahal tak tam to bylo dobrý.
Už fakt nevím, Jdu hledat vysokou skálu, pokusím se naučit auto létat
Chevrolet Epica 2.5 V6 + LPG Magic 3, r.v. 2006, automat, modrá metal., naj. 193 000 km
Dacia Sandero 1.4 +LPG Elpigas, r.v. 2010, modrá metal., naj. 77 000 km
Macocha by nestačilaChevyEpica píše: Už fakt nevím, Jdu hledat vysokou skálu, pokusím se naučit auto létat
a co výfuk ????? někdy to můžou bejt jen vytahaný gumy na kterejch to visí, mě takhle mlátil výfuk u santa fe o střední ložisko kardanu, jen na dírách v pravý zatáčce..... jinak ticho
- ChevyEpica
Tady to klepne - bouchne i na krásně rovné silnici. Prostě vždy když jde auto do záběru a někdy při brždění to udělá ten zvuk
no a co se stane když přidáš a ubereš???? hne se motor ! takže silentbloky motoru, myslím že jsou 3 a jsou hydraulicky tlumený (kromě toho vzadu), tzn. že je v něm kromě gumy ještě olej, možná jsou natrhlý, unavený atd. projít a důkladně prohlídnout veškeré okolí motoru a výfuku, kde se přibližuje ke karoserii, pokud něco bouchá měl bys vidět odřený lak...... mrkni i na siletbloky předních ramen, můžou být volnější...... dále horní uložení tlumiče, ev. prasklá pružina, kámoš měl prdlou pružinu v prvním závitu nahoře, nebylo to vůbec vidět a sem tam to prostě přeskočilo a bouchlo......
Ty tak tohle mi kdysi dělal forman a byl povolený šroub na ramenu. Stačilo jen dotáhnout a nikde na to nepřišli,až jeden starej majstr škodovkář vzal klíč do ruky ozvalo se skříp a bylo po bouchání.ChevyEpica píše:Tady to klepne - bouchne i na krásně rovné silnici. Prostě vždy když jde auto do záběru a někdy při brždění to udělá ten zvuk
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- ChevyEpica
To já mám jiné uchycení motoru, dole od motorem je takový nosník, začíná u nárazníku a končí v podlaze kabiny a na něm jsou dva nastojato gumové silenbloky a v nich drží motor a pak je ještě jeden pod nádržkou chlad.kap. a ten je dobrý. Ramena a vše ostatní Palikx kontroloval se svou dvou metrovou ráčnou a vše bylo dotáhléRichard píše:no a co se stane když přidáš a ubereš???? hne se motor ! takže silentbloky motoru, myslím že jsou 3 a jsou hydraulicky tlumený (kromě toho vzadu), tzn. že je v něm kromě gumy ještě olej, možná jsou natrhlý, unavený atd. projít a důkladně prohlídnout veškeré okolí motoru a výfuku, kde se přibližuje ke karoserii, pokud něco bouchá měl bys vidět odřený lak...... mrkni i na siletbloky předních ramen, můžou být volnější...... dále horní uložení tlumiče, ev. prasklá pružina, kámoš měl prdlou pružinu v prvním závitu nahoře, nebylo to vůbec vidět a sem tam to prostě přeskočilo a bouchlo......
Naposledy upravil(a) ChevyEpica dne čtv kvě 08, 2014 21:17, celkem upraveno 1 x.
- ChevyEpica
Tohle Palikx zkoušel a nic.Petr S. píše:Ty tak tohle mi kdysi dělal forman a byl povolený šroub na ramenu. Stačilo jen dotáhnout a nikde na to nepřišli,až jeden starej majstr škodovkář vzal klíč do ruky ozvalo se skříp a bylo po bouchání.ChevyEpica píše:Tady to klepne - bouchne i na krásně rovné silnici. Prostě vždy když jde auto do záběru a někdy při brždění to udělá ten zvuk
- ChevyEpica
Už sem zase o něco blíže, vypozoroval sem, že ten zvuk je úplně stejný jako když zvednete auto, zařadíte rychlost a pak rukou hýbete kolem, přesně tohle cvakání-klepání to dělá za jízdy při přidání plynu a brždění
...no jo ale to seš na začátku u poloos, prostě větší vůle v kloubu, teď jde o to jestli levá nebo pravá, většinou stačí homokinetický kloub vyměnit u kola ( nejvíc trpí, zvlášť, když mu naložíš v rejdu a na konci životnosti se právě v tom okamžiku rozklepe na furt ), to by jsi se mohl u jedneho vejít do desítky v servisu nebo pokud si na to troufneš sám, tak za díl u našeho drafelu seš zhruba okolo 2-3 tisících.
Inu mějte se fajn a bez závad
- ChevyEpica
Do zatáček to necvaká. Myslím si že je to na pravé poloose (u spolujezce) v tom místě kde se spojuje tyč z převodovky a tyč od kola, když za to vezmu rukou, tak jde cítit svislá vůle a klepe v tom. Ale podle servisů je to v normě
- Ivo R.
Přesně to samé u Nubiry a byli to rány, jako když má uletět kolo a jenom občas.Richard píše:a co výfuk ????? někdy to můžou bejt jen vytahaný gumy na kterejch to visí, mě takhle mlátil výfuk u santa fe o střední ložisko kardanu, jen na dírách v pravý zatáčce..... jinak ticho
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
- ChevyEpica
To mě to mlátí na hladké silnici při záběru motoru, v zatáčkách a na nerovnostech to nemlátí
- ChevyEpica
Dělá tento zvuk uvolněný výfuk?ChevyEpica píše:vypozoroval sem, že ten zvuk je úplně stejný jako když zvednete auto, zařadíte rychlost a pak rukou hýbete kolem, přesně tohle cvakání-klepání to dělá za jízdy při přidání plynu a brždění
