Subwoofer
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
Máte v aute subwoofer?
Mám
13
22%
Nemám
11
19%
Nemám, ale plánuji to
18
31%
Nemám a nechci!
17
29%
Celkem hlasů: 59
Re: Subwoofer
Přes hi-low převodník, nebo zesilovač s vysokourovňovým vstupem, přímo ze zadních repro.
hoza
Re: Subwoofer
Příspěvek od hoza »
Tak tak -i
Jen houšť
Už se těším až mi zase někdy někdo zabasuje na srazu :mrgreen:
hoza
Re: Subwoofer
Příspěvek od hoza »
Jakou máte nastavenou dělící frekvenci pro sub?
cruzze
Re: Subwoofer
Příspěvek od cruzze »
Takže v Cruzovi výstup z rádia na subwofer není.......tak to je dost na hovno no :( budu to muset svěřit odborníkům :(
Pajin
Re: Subwoofer
Příspěvek od Pajin »
Ahoj v Originál radiu není žádný výstup pokud nebudeš měnit radio tak musíš zakoupit low high adater zda si tam dáš pasivní levnější nebo aktivní drahší mnohem je už na tebe záleží co od toho očekáváš ;)
Tico,Nexia,Kalos
Re: Subwoofer
hoza píše:Jakou máte nastavenou dělící frekvenci pro sub?
Sub mám od 80hz dolů, repro 80hz nahoru. Zatím jsem s tím víc nelaboroval,kromě eq.
Re: Subwoofer
Pajin píše:Ahoj v Originál radiu není žádný výstup pokud nebudeš měnit radio tak musíš zakoupit low high adater zda si tam dáš pasivní levnější nebo aktivní drahší mnohem je už na tebe záleží co od toho očekáváš ;)
To už vyjde líp, koupit zesík kterej má přímo vysokourovňovej vstup a má to vyřešný :) Crunch http://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-mxb-2200i.html například.
cruzze
Re: Subwoofer
Mám aktivní tubu FLI trap 12, 1000W přikládám obrázek je tam ten výstup o kterém mluvíte?
Re: Subwoofer
jj je tam není co řešit a 1000W nemá ani náhodou :D máš k tomu originál ten kabel?
Pajin
Re: Subwoofer
Přesně tak jak říká Ladinek.
1000 Watt nečekej pokud si to někde na tom přečetl tak zatím bude určitě max a podle toho se výkon neurčuje zajímá tě nominální výkon tj. RMS a ten bude někde pod hranici 30-45 % cos uvedl. Je mi líto pokud k tomu nemáš ani ten kabel stou paticí což určitě ale máš tak ti je k ničemu. :( doporučuji ti forum Autohifi.cz kde jsme se Ladinkem naučili to co víme ;).
A pokud chceš Cruzikovi dopřát kvalitní hudbu omez noname značky ;) a vyzkoušej třeba Crunch je to levná a celkem kvalitní Americká značka co opravdu hraje ;)
A cruze si zaslouží něco víc ;)..
Tico,Nexia,Kalos
hoza
Re:
Příspěvek od hoza »
Pajin píše:Aha se omlouvam sem byl v domění že radio ma vystup na basak ale on to je vystup pro zesilovac mejlka dik za osveteleni sytuace ja se moc vtom hifi nevyznam a nerad bych to daval dešlat nake firmne muzes mi jeste rict jakej asi ten zesak?? myslim ze bude stacit jen pro basak a ten filtr popř. nake linky děkuji dal si snad poradim o vykendu sem sfoukl to zadni plato s osazenim padla nato cela noc ze soboty na nedelu pres den se musi makat jinak :lol: hodim pak fotky
Nenahodíš sem po letech už konečně nějaké foto :D :D díky
Pajin
Re: Subwoofer
Ahoj,
umě se toho hodně změnilo ;)
Už nemám ani foto Ani Auto projekt zlatonky sem přerušil ve výstavbě jelikož jsem zatoužil po cruze.
A projekt hifi v cruze jsem asi ani nezačal jelikož na hifi realizaci která by cruzovi seděla v zhledem k ceně a kvalitě vozu :). Jsem prostě neměl dost financí. Zařizoval jsem v té době byt. ;).
A cruze už taky nemám jelikož jsem se rozhodl vyzoušet jinou cestu ;) (UK)
Ale já se vrátím a vrátím se na sedadle Impaly ;).
Tico,Nexia,Kalos
hoza
Re: Subwoofer
Příspěvek od hoza »
Tak to je mazec a já se tak těšil :)
Pajin
Re: Subwoofer
nj to víš ted mám před sebou dulezitejší veci ;)..
Tico,Nexia,Kalos
hoza
Re: Subwoofer
Příspěvek od hoza »
Co může být důležitějšího než audio? :D
Zpět na „Auto-hifi“
