Aká je u tica šanca že je motor poškodený...
Aká je u tica šanca že je motor poškodený po tom čo mi v 80km/h praskol rozvodový remeň?? Viem že je to zlé ale aká je tam percentuálna šanca že keď ho naštartujem po nasadení nového remeňa tak sa zhrozím že až??
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
Re: Aká je u tica šanca že je motor poškodený...
myslím si jestli je to 8V tak nic se nestalo. nepotká se to. nexie se také nepotkávala. až 16V ten jo.
no tico je 3 valec dokopy má 6 ventilov (nasávaci + vyfukovaci) neviem obávam sa toho lebo keď som potom postál na kopci a chcel som ho echať zabrzdený prvodom tak mi "skackalo"... neviem či to je len tým že nebol remeň nahodený (už vtedy bol prasknutý) alebo to je ventilmi...
No ak je remen roztrhnuty, tak je normalne ze zaradenim rychlosti auto nezabrzdis kedze piesty behaju ale ventily nie a niektore su nedovrete a nevznika kompresia ani odpor, cize motor sa pretaca lahsie. Ci sa to malo sancu stretnut zial netusim, tolko tym motorom nerozumiem. Drzim palce.
dneska idem konečne po nový remeň takže okamih pravdy sa blíži... ďakujem za vaše rady hádam sa tam nič nestretlo
Potom daj vedieť ako si dopadol. Držím palce.
Daewoo Nexia 12/97 1.5 16v 90 koni. Strieborna metaliza, servo, el okna, panasonic MP3,
ventile sú OK ale problem je ten že auto neštartuje... točiť točí všetko aj iskra je ale nenaštartuje (ako by nestihol moment odpálenia sviečky) iskra je lebo keď som natáčal tak ako by mi odpálilo jeden valec ale tam to zhaslo
no nejde mi do hlavy čo sa s tym mohlo stať
ako sa mohla synchronizácia odpalovania pokaziť keď sa s tym nikto nehral...
nejaké rady?
nejaké rady?
Zložil si tie rozvody spravne ? Sedia značky na remenici na klukovke aj na vacke ?
Na vačke je bodka tá je uplne hore
na klikovke je kajlík ten je tiež uplne hore ale nesedí ten kajlík zo značkou na remenici klinového remeňa (tam je taký zárez či čo) tam je to pootočené o cca 10° v protismere hodinových ručičiek takže sme to nastavovali podla toho zárezu na remenici neviem či to bolo správne ale ja som potom musel isť do nemocinice a otec sa s tym ešte hral ale nič sa mi s tym nepodarilo spraviť.
Pozri si toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... it=rozvody
takže správne je to podla toho klinu na spodnom ozubenom kolese a nie podla zárezu na remenici klinového?? ak som teda dobre videl na tom obrázku
ak by sa tu našiel niekto s ticom mohol by mi odfotiť PLS ako to u vás vyzerá tie bodky čiarky a ostatné machulce??
Ma sa to nastavovat na tie znacky na ozubenych kolach, je to tak aj v knihe Jak na to Matiz.
ale toto je tico... ja viem že sú to podobné autá ale v tomto ktovie či nebude rozdiel lebo v knížke ako na to tico je to inak trochu zakreslene
lebo na Jak na to Tico je tá gulička na vrchu hore ale v matizovi ju típek dával dolu
