Cruze Hatchback tuning !!??
Úpravy od motoru až po plasty
TIBI77
Re: Cruze Hatchback tuning !!??
Příspěvek od TIBI77 »
kudiny píše:Zdravim chlopi, ja pridavam komenty vacsinou v sekcii camaro, ale to je vedlajsie, chcem sa spytat daval niekto chipovat 1.4t hatchback cruze?? Kupil som novy bieli cruze a chcem vediet skusenosti a taktiez ci mi niekto nevie poradit studene sanie, filter ako hrusku, ale skor by som chcel cele sanie, vie mi niekto pomoct a este nejake pruziny na znizenie najdme niekde???? A naposledy nejaky vyfuk samozrejme dakujem za odpovede ;)
Na co sa chystas nieje jacna zalezitost! :D
Nieco taketo si myslel?
http://www.ebay.co.uk/itm/CXRacing-Fron ... 25790b6394
Odporucam pozriet stranku!Pekny Cruze ;)
Mas tam aj ten filter + tlmice(sadu)!
Cena postoveho je dost!Na tvojom mieste by som kukol niaky universal!Kupis v DE alebo UK,neplatis CLO ;)
Nieco pre teba:
http://www.ebay.de/itm/FORGE-Blow-Pop-O ... 1c2ff2fab3
http://www.ebay.de/itm/GR-A-SPORTAUSPUF ... 51a90d84b5
http://www.ebay.de/itm/BILSTEIN-B14-PSS ... 589e1794fe
http://www.ebay.de/itm/Pro-Chiptuning-C ... 3380925371
2.0 VCDI LT+ 2013
hladolef
Příspěvek od hladolef »
Lukasio píše:Prosím o všechny aby se vyjádřili ke spotřebě, pokud přejdu ze 17´´ na 18´´ alu kola...je to hodně znát nebo ve spotřebě není zas takový rozdíl jen o málo vyšší??? Děkuju všem za odpověď -i :PP:
Letni kola mam -245/45R18 96W
Zimni-225/50R17 94V
Zimni jsem chtel taky 18 zoll,protoze jsem si myslel ze to bude vypadat,na 17.jako nakopnuta koza.Pak mne odradila cena 2500€i se senzorama.Chevrolet to mnel v nabidce za 1464€ i se senzorama.
Pri vymene kol jsem byl mile prekvapen,ceho jsem si vsim.ze jsou uzsi gumy,ale ty 2.cm na vysku.to ani nepostrehnes.
Se spotrebou,to moc nesleduji,jedine...ze to zere, min nez Evanda.
znat
znat
kudiny
Příspěvek od kudiny »
Dakujem pane za pomoc to prve som nasiel s tym chladicom, len podla.obrazku mi to nejako blbo pripada ten filter ulozeny podla obrazku, ten ventil by som kupil hned, aj ked neviem ci nebudem nejako stracat tlak v turbe, kedze ventil je skor na odfuknutie prebytoxneho tlaku v turbe, do toho sa tak nerozumiem tie vyfuky su asi prehnane skor jedna koncovka staci a k tym tlmicom a pruzinam, skor sportove pruziny osobitne, lebo do tlmicov sa mi nejako nece pustat, mozno keby sa vyjadril niekto kto ma skusenosti s cruzom hatchback, nieco co ma vyskusane, ale linky pomohli dost, ak by si nieco este mal alebo niekto poposielajte mi budem rad, dakujem!!!!!!!
TIBI77
kudiny píše:Dakujem pane za pomoc to prve som nasiel s tym chladicom, len podla.obrazku mi to nejako blbo pripada ten filter ulozeny podla obrazku, ten ventil by som kupil hned, aj ked neviem ci nebudem nejako stracat tlak v turbe, kedze ventil je skor na odfuknutie prebytoxneho tlaku v turbe, do toho sa tak nerozumiem tie vyfuky su asi prehnane skor jedna koncovka staci a k tym tlmicom a pruzinam, skor sportove pruziny osobitne, lebo do tlmicov sa mi nejako nece pustat, mozno keby sa vyjadril niekto kto ma skusenosti s cruzom hatchback, nieco co ma vyskusane, ale linky pomohli dost, ak by si nieco este mal alebo niekto poposielajte mi budem rad, dakujem!!!!!!!
To ti preto pripada lebo vyberas cely(komplet)filter!Tu mas video:
http://www.youtube.com/watch?v=F8sVrU5FfZw
Blow OFF ventil kupis aj lacnejsie.Ten co som ti poslal mal by byt na 1.4T!On funguje tak,ze ked preradzujes(uberies) pritvara sa ti turbo a vznika pretlak.Potom sa ti turbo spomaluje.Ten ventil by mal byt nastaveny tak ze vtedy ti prepusti ten vzduch a turbo sa toci dalej.Pridavam video:
http://www.youtube.com/watch?v=tgC3whJg2Oo
Na tie tlmice sa ti spytam(ale az po sviatkoc)Ci sa ti oplati menit pruziny bez tlmicou! ;)
Drzim palce! :PP:
2.0 VCDI LT+ 2013
kudiny
Velmi pekne dakujem, som dlznik ak nieco a budem cakat co mi povies na tie pruziny ale na starom cruze som mal len pruziny a stacilo, znizenie a stvrdlo auto velmi dobre diky este raz video pozrem potom lebocez telefon mi blbne dost ;)
TIBI77
K tomu vyfuku:tiez si myslim ze staci jedna koncovka,a vymenit cele potrubie za lestene :lol:
http://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Cruze- ... 3383a3dab6
2.0 VCDI LT+ 2013
kudiny
Ten ventil by som si objednal hned, akurat mi hlavou vrta ze ked ho nainstalujem ci mi nebude vypisovat elektronika v aute nejaku chybu donekonecna :(
TIBI77
kudiny píše:Ten ventil by som si objednal hned, akurat mi hlavou vrta ze ked ho nainstalujem ci mi nebude vypisovat elektronika v aute nejaku chybu donekonecna :(
Nemalo by to blbnut.To len prepusti ten tlak co vytvara turbo na skrtiacu klapku pri privreti.Jediny problem by mohol byt pri policajtoch,ked by bol ventil velmi hlucny!
Tie pruziny by mali stacit.Keby si daval aj nastavitelne tlmice,moze byt auto prilis nizke a tvrde.
Ked si bol spokojny ako to bolo na starom Cruze tak to sprav tak isto. -i
2.0 VCDI LT+ 2013
kudiny
Super diky moc za pomoc ;)
kudiny
:shock: :shock: :shock: nádhera -i -i
Nové lampy na Hatchback :shock: :shock: -i -i -i -i
$_1 (2).JPG (16.71 KiB) Zobrazeno 5638 x
$_1 (1).JPG (24.16 KiB) Zobrazeno 5638 x
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
$_1 (4).JPG (17.08 KiB) Zobrazeno 5636 x
$_1 (3).JPG (19.81 KiB) Zobrazeno 5636 x
Dannik91
Příspěvek od Dannik91 »
Kde jsi to vykoumal? -i
napřed na australské stránce Cruze -i -i tak hledám a na Ebay jsou všechny tři barvy -i -i 5500 Kč to je dost dobrá cena -i -i
