Pomoc, nestartuje ...
Nazdar,
vcera som pozeral ako je to vlastne s tym airbagovym krytom a prisiel som na to ze jednoducho. POdla Ondrovho navodu som odsrouboval uchyty krytu airbagu. Celkom ma prekvapilo, ze som odsrouboval 5 srobov, namiesto 4 v kazdom rohu. Ale ten piaty bol tusim len drziak lanka klapky nasavania. Nemal som so sebou panty apod, a tak som ten kryt nemontoval spat, len ho prikryl.
A rano bol problem: Matizek nejde nastartovat. Uff,uff ... neviem ci som vcera nieco neporiesil pri odmontovavani krytu. KOntroloval som pre istotu poistky, ale tie su OK. Tak neviem. V tom priestore pod krytom airbagu mi trci kablik s koncovkou, ktory nie je nikde uchyteny, ale mam pocit ze tam bol uz aj predtym (alebo bol niekde zastrceny???) Na prvy pohlad som nenasiel ziadne mieste kam ho pripojit.
Neviete niekto kde by mohol byt problem?
Dik
Maros
Dik
Maros
Matiz SE 0.8 1998
Re: Pomoc, nestartuje ...
nestartuje: co to znamena:maros píše:Nazdar,
Dik
Maros
a) ani se neotoci valce
b) valce se otaci, nenastartuje
c) sviti nejaka kontrolka dele - airbag i check by mel zhasnout
- muze to byt pouze kontrolni zalezitost nejake interni diagnostiky - normalne by zustal svitit jen check, ale treba ma airbag vyssi prioritu a tak to pro jistotu ani nenastartuje
- muze to s tim vubec nesouviset
kazdopadne: servis
Nestartuje znamena, ze sa starter ani nezopne, tj. ani necukne. AKo keby vobec nemal elektrinu. KOntrolky su OK, ked zopnem kluc tak aj smerovky idu, aj stierace, ... vsetko OK. Az na to, ze starter ani necukne
POdla mna som len niekde vytiahol nejaky kablik, alebo nieco take, hmm hmmm ...
M.
M.
Matiz SE 0.8 1998
co ty kontrolky - check, airbag ...maros píše:Nestartuje znamena, ze sa starter ani nezopne, tj. ani necukne. AKo keby vobec nemal elektrinu. KOntrolky su OK, ked zopnem kluc tak aj smerovky idu, aj stierace, ... vsetko OK. Az na to, ze starter ani necukne
M.
no, kontrolky musim skontrolovat doma ( do prace som musel dojst rodicovskou skodofkou 120 ... tiez celkom zazitok ked si zvyknes na Matiza
ak tomu spravne rozumiem, tak ak po zopnuti zapalovania do polohy pred spustenim starteru svietia kontrolky aj po dlhsej dobe tak mam problem ... hmm, no pozriem na to a zajtra napisem.
Este nejaky napad co mam skontrolovat?
dik
Maros
dik
Maros
Matiz SE 0.8 1998
baterku skontrolujem, ale zda sa ze je v poho. Nez som zacal riesit ten airbag, tak som sa vratil z cesty asi 50 km, kde nebol problem. A ked som zopol zapalovanie tak isli aj stierace aj smerovky aj vsetko. Myslim,ze keby bola baterka tak vybita aby starter ani nepretocil tak by podla mna neslo uz skoro nic ... ale mam to v plane skontrolovat ...
m.
m.
Matiz SE 0.8 1998
No tak som to vyriesil, az sa hambim to sem napisat Na vine bola vybita baterka, ale v celkom inom kontexte ako by som ocakaval. Ja si nechavam autoradio zapnute stale aj ked odchadzam z auta, lebo sa po vytiahnuti klucu vypne same tym ze akokeby vyskoci zamok zapalovania. Lenze mne sa to nejako zacalo zasekavat a nevsimol som si ze ked som opustal auto naposledy tak sa to nejako zaseklo a radio hralo celu noc. Co v kombinacii so skoncenou zimou a dlho pouzivanou baterkou vyustilo do vybitej baterky. Takze po odmerani baterky som zistil ze je uplne vyslahana a tak som ju nabil a je to v poho.
Zaujimve je vsak zistenie, ze ked som tochcel nastartovat z otcovej skodovky start. kablami, tak to skoro neslo, lebo to potrebovalo ovlea vyssie napatie (?prud?) na nastartovanie. Takze ked sme skodovku vyhnali na vysoke otacky tak to alternator dobehol a matiz nastartoval. Potom uz mu stacilo len udrziavat ...
tak di za rady.
m.
tak di za rady.
m.
tak di za rady.
m.
tak di za rady.
m.
Presne tak isto to robim aj ja......mam sice aj paku na volant, ale tu ani nepouzivamJojo, ten zamek mi taky nevyskakuje (OBCAS).Samozrejme na to vzdy prijdu, protoze jsem zvykly vzdy pred opustenim auta zamknout volant (po vytahnuti klicku zaseknout ) No a proste kdyz to nevyskoci, zamknout samozrejme nejde
Paku na volant mam taky, ale tu davam jen na noc...Rado píše:Presne tak isto to robim aj ja......mam sice aj paku na volant, ale tu ani nepouzivamJojo, ten zamek mi taky nevyskakuje (OBCAS).Samozrejme na to vzdy prijdu, protoze jsem zvykly vzdy pred opustenim auta zamknout volant (po vytahnuti klicku zaseknout ) No a proste kdyz to nevyskoci, zamknout samozrejme nejde
