Tak som tu znova:)
Pre istotu s niecim inym, pretoze cim dlhsie mam matiza, tym je toho viacej do prace a asi skrachujem skoro..
Tak matiz dymi na bielo, moze to byt bohatou zmesou, pretoze tiez kvapka s vyfuku ale neviem co to je ci voda alebo benzin...
Dalej to auto je uplne pribrzdene
Dupnem na plyn =nic po niekolkich sekundach ozije a pili jak dabel, potencial neskryva..
MOze to byt aj predzapal ale ja to neviem nastavit, keby to bola skodovka tak hej.
Fakt uz ma nic neudivi na tom prevazadle.
Podotykam ze spotreba je v meste teraz uz nejakych 8litrov!!!!!
Dnes som vymenil sviecky, palivovy filter, olej, vzduchovy filter tak sa necham prekvapit.
Uvitam kazdu radu vasu
Biely dym s vyfuku, oneskorena akceleracia
Re: Biely dym s vyfuku, oneskorena akceleracia
Biely dym je zvycajne voda, ale v zime to moze byt normalne, neviem ako moc to dymi. Treba skontrolovat ci neubuda chladiaca zmes, ci nieje znecistena a nebuble v nadrzke, ci nema nabeh na prehrievanie a rychlo nestupa teplota... Spotreba v zime v meste na kratke trasy moze byt v norme, pricina straty vykonu moze byt rozna. Zapalovanie je hadam uz elektronicke, nenastavuje sa. Tazko povedat bez blizsich priznakov...
Za studena to robi aj moj matizko, pri pridani sa najprv trochu pridusi, ale potom uz ide. Z vyfuku to moze byt kondenz, pokial nedymí stale, aj v otackach po zahriati. Obcas pridaj do benzinu pripravok na precistenie ,, fuelinjektor cleaner,,. Matiz je haklivy na kvalitu benzinu/ vstrekovače/. A zimnu spotrebu na trase 9 tam a 9 späť mesto mavam tak 6,5 /100km
presne to je moj problem.Za studena to trosku dymi, ked je zohriaty je fajn, tak skusim precistit este tie vstreky a uvidime co na to povie motor.
Inac ja mam do prace 2km, takze som sa zmieril s tou spotrebou uz.Motor sa nestihne ani zohriat a uz vystupujem.
Dik za radu
Dik za radu
V tom pripade sa s tou spotrebou naozaj musis zmierit.
