aky olej
Re: aky olej
Můžeš, proč nedáváš 5W30? Je lepší na zimní starty :D
xwing
Re: aky olej
Příspěvek od xwing »
10W40 je tam uz od zaciatku, servis to tam pravidelne lial, tak len chcem dodrzat tradiciu, aby motor nechytil sok :D
Ja na horach nebyvam, a nemam pocit ze v zime to zle startovalo :)
Re: aky olej
Nejde o startování, ale o mazání koukni na youtube a uvidíš rozdíly :D http://www.kmoch.cz/kmoch/4-CLANKY/3-Viskozita-oleju Originál je 5W30 ostatní si dotvoří prodejce podle výši své marže :D
Re: aky olej
xwing
Re: aky olej
Ano ide o mazanie.
Cize podla tabulky 5W dobre maze do -30*C a 10W "len" do -25*C ?
V Bratislave snad viac ako -20*C nebyva a ked len vynimocne. ;)
Alebo som tu tabulku nepochopil vobec :)
Re: aky olej
jj je to tak já zažil minulej rok to -30C s favoritem motor se nechtěl ani otočit jak se převaloval ,nepravidelně :D
xwing
Re: aky olej
BTW... ten 5W30 potom ale nema problem v lete, ze je moc riedky ?
frezzi
Re: aky olej
Příspěvek od frezzi »
tak podľa mňa, keď do určitej teploty v zime nemá problém 10W40 tak ani 5W30 nemá problém v určitej teplote v lete :PP:
Vypravca
Re: aky olej
Příspěvek od Vypravca »
Co furt riesite?
Pozriem co odporuca vyrobca v prirucke ku autu a to tam nalejem.
Znacku nech si sam vyberie kazdy sam.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
xwing
Re: aky olej
Neriesime, ale diskutujeme, sme predsa fore :D
A aky mate nazor na olej s vizkozitou 5W40 ?
To uz mozem jazdit zo severnej Afriky az do Skandinavie ;)
Re: aky olej
Jezdím na 5W40, a v pohodě. 5W30 mi připadá pro benzín moc řídkej, ale pro naftoně a oturbený benzíny, které se olejem chladí turbo je nezbytný...... je třeba v turbu mít průtok ložisky a když dáš hustší může se snížit průtok tím se začne olej víc zahřívat a může se v ložiscích turba napéct a tím ho zničit....
ChevyEpica
Re: aky olej
Příspěvek od ChevyEpica »
Já do Epici leju 5w30, je to napsáno v manualu a nikdy v motoru nebyl jiny typ oleje tak ani já to nebudu měnit.
Chevrolet Epica 2.5 V6 + LPG Magic 3, r.v. 2006, automat, modrá metal., naj. 193 000 km
Dacia Sandero 1.4 +LPG Elpigas, r.v. 2010, modrá metal., naj. 77 000 km
xwing
Re: aky olej
Viete co je zaujimave ?
Chodil som 4 roky do servisu, kde mi menili pravidelne olej. Liali tam 10W40.
Teraz, ked som sa pozrel do Navodu na obsluhu pre AVEO, tak v tabulke kvapalin je uvedeny olej s kvalifikaciou GM-LL-A-025 trieda SAE 5W30.
Tak teraz nechapem, preco servis vzdy trval na 10W40, ale manual pise, ze 5W30
Sice matne si spominam, ze na zacitaku som to riesil, ale presvedcili ma prave o tom, ze je to kvoli vznikaniu usadenin (karbon ?)
To aby sa jeden z toho zblaznil :D
:PP:
frezzi
Re: aky olej
v našom je od výroby 10W40 :D a ten tam lejem do teraz :mrgreen: :PP: nestalo sa mi ešte žeby to nejako moc tažko štartovalo, alebo žeby mal motor nejaký divný chod aj vo veľmi nízkych teplotách :PP:
Re: aky olej
Já tam leju 5W30, protože tam byl, když jsem Aveo koupil.
Ale podle návodu tam můžu dát viskozitu podle svého uvážení. :D
Jen musím dodržet kvalitativní normy ACEA/API.
Zpět na „Aveo - Motory“
