Predné tlmiče
LordMMX
Predné tlmiče
Příspěvek od LordMMX »
Páni, jednoducha otázka. Ako vymením čo najľahšie predné tlmiče?
Re: Predné tlmiče
Jednoduchá odpoveď: klasickým postupom, dole koleso, sťahovák na pružiny a tak ďalej :PP:
LordMMX
Re: Predné tlmiče
to by som všetko pochopil, ale ako vyberiem tlmič z uloženia? nie je tam nalisovaný? alebo ako je uchytený?
Re: Predné tlmiče
Malo by tam byť niečo takéto, čiže matica zhora, skrutky dole -i
Re: Predné tlmiče
...nalisovaný tam není, důležitý je stahovák na pružiny a pak umíš srazit kulák anebo si půjčíš stahovák, nevím neznám tvoje možnosti, dobrá je i kontrola horního uložení gumy - ložisko vlastně všeho kuláky řízení i ramen, když už se to zvedne.
Vypravca
Re: Predné tlmiče
Příspěvek od Vypravca »
Tu mas komplet navod aj s obrazkami:
http://www.kadett.cz/technika/tlumice.htm
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Re: Predné tlmiče
díky kolegové :) budem meniť okrem tlmičov aj čapy a ramená vrátane silentblokov a stabilizačných tyčiek.
Re: Predné tlmiče
...jo na přední silentblok potřebuješ lis a forichtung, zalistuj vím o čem píši dělal jsem to a bez dílny se stojanovým heverem bych se do toho nepouštěl, na ulici rozhodně né, nakonec ale odvážnému štěstí přeje
LordMMX
Re: Predné tlmiče
pokiaľ viem, tak sa dajú kúpiť ramena so silentblokami už nalisovanými. nebudem sa prpľať s lismi a podobnymi vecami. :D
Habron
Re: Predné tlmiče
Příspěvek od Habron »
Kamarat LordMMX, oprava tak, ako ju popisujes je finacna hovadina. Material bude stat viac ako je hodnota zvysku auta.
LordMMX
Re: Predné tlmiče
pozri, mne je to uplne fuk, či ma to výjde viac ako je hodnota auta... ja mám k tomu autu určitý vzťah... naviac za peniaze, čo už v ňom sú, by som dávno mal minimalne evandu... ak nie aj s leganzou dokopy....
Franta P.
Re: Predné tlmiče
Příspěvek od Franta P. »
u nexie je naprd že musí ven celá těhlice. nebo když jí povolíš v hornim uložení a odtáhneš si jí co nejvíc dolů a dostaneš se stahovákem na pružinu na autě tak jedině dobře. já vždy vyndaval celou těhlici a pružinu stahoval mimo auto.
