18lukin18 - Aveo a jeho úprava
Re: 18lukin18 - Aveo a jeho úprava
První věc zkompletovaná -i spínač vyhřívání zadního okna má už v sobě ledky s odporem připravené -i
a zde je fotodokumentace -i
Fotka to bohužel hodně zkresluje :?
Až tak ostré to osvětlení není -i
frezzi
Příspěvek od frezzi »
moc moc pekné :PP: ak by si chcel tak ti možem poskytnúť podrobné foto ako rozobrať panel ovládania kúrenia :PP: :PP:
Ano to bych potřeboval,hlavně jak vybrat ty táhla :?: :?:
Jaký odpor si dával na ledky k osvětlení :?: :?:
frezzi
tiahla vyber tak , že ich vytiahni rovno z boku kúrenia :PP: len si zapametaj ako boli tie bowdeny pretiahnuté popod palubku aby sa ti to nejako nepoplietlo :PP: tu je aspoň foto pre predstavu, von idu pomerne ľahlo, pri spätnej montáži tie očká lanka niečim natri :PP:
a odpor som dával pre vysokosvietivé 1Kohm :PP:
frezzi
a ako som si všimol , nemáš klímu , takže tvoj panel kúrenia môže zvnútra vyzerať trocha inak :PP: ale asp pre predstavu :PP:
tak nejak by mal vyzerať ked je von aj s tiahlami
frezzi
foto zozadu, tam kde je označené sú dve malé skrutky tie odskrutkuj , potom po bokoch uvoľni plastové západky , a predný plast by ti mal ísť von :PP:
tak to to je super -i -i
tento odpor mám naletovaný na ledce a jak si tu ledku tam přichytil :?:
frezzi
tu je detail, jednoducho som pôvodné žiarovky dal preč a nasadil som tam Ledku :PP: odpor LEDky je vo vnútri v tej plastovej obímke , kde bola origo žiarovka :PP: :PP: potom tam len pôvodnú obímku už aj s LED nasadím tak ako bola :PP:
Naposledy upravil(a) frezzi dne pát zář 06, 2013 21:25, celkem upraveno 1 x.
frezzi
tu je fotka už s nasadenými LEDkami :PP:
Super diky mnohokrat :PP: :PP:
Zitra to poskladam -i -i
frezzi
Rado sa stalo , čo by ťa viac napadlo tak sa kľudne opýtaj :PP: :PP: len zajtra niesom dom tak ked tak až v nedeľu no :PP: je to celkom pracná robota , ale ty si frajer to zmákneš :PP: -i oplatí sa to , je to úplne znema,a hlavne úspora predsa LED je LED :PP: ja som to mal za asi 5 hod. hotové aj s nákupom vecí a tým že som musel asi dvakrát z takým rozobratým autom odskočiť a vybaviť si veci :mrgreen: :PP:
a teším sa na tvoj výsledok :PP: :PP:
Tyyyyjo tak dlouho?? Tak doufam ze to budu mit rychleji :mrgreen:
Mas to moc dobre nafocene,dikes :PP: -i
frezzi
ja som sa doma nudil tak som to išiel skúsiť vybrať a podarilo sa mi to bez problémou , tak som zistil že nemám doma ani jednu LEDku, a musel som isť ešte po máti a na nákup, takže to ma dosť zdržalo :mrgreen: :PP: tebe to pôjde jedna radosť :mrgreen: :PP:
dík, snažil som sa to fotiťi tak aby to bolo niekomu aj nápomocné :PP:
Take budu fotit,zitra bude cervena a modra varianta -i
