Zdravím,
potřebuji poradit. Chci demontovat alternátor a zkontrolovat popřípadě vyměnit uhlíky a ložiska.
Dělal někdo z vás tuto akci a ví jaká ložiska a jsou v altíku Matize a jaké jsou rozměry uhlíků?
A ještě druhý dotaz ,jak se dá altík co nejlehčeji demontovat?. Nemám montážní jámu, takže jediné co mohu je najet na desky a tím zvednout předek o cca 20 cm. Je tam nějáké úskalí nebo finta jak to v pohodě udělat?.
Díky za odpovědi a rady.
Alternátor
- MATIZ 1999
Alternátor
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Fáčko Silver line
Re: Alternátor
Hele, ideální je si tím předkem jak říkáš najet na něco, aby jsi se pod tím mohl pohodlně plazit. Pak sundáš takový plastový dekl mezi altíkem a kolem, zespod jsou to asi 3 šrouby a pak ho vytáhnout jak ježka z klece, a dostaneš se k tomu. Pak ideálně vzít golu s ráčnou, a zespod jsou to 2 matky (u jedné z nich jsem musel šroub držet druhým klíčem, u druhé nemusel) a pak seshora jeden šroub. Já jen měnil klíňák, tak mi stačilo to jen povolit, ty je ale vyšroubuješ úplně, a altík vyndáš (nejspíš spodem). Jak jsou připojeny dráty, to nevím, ale řekl bych, že tam někde bude nějaký štekr, takže pohodovka Držím palce a přeji úspěch
Dokud nás STK nerozdělí!!
Re: Alternátor
Co ta vzpěra,co je pod altíkem a vysí za ní motor.Ta tomu nezavazí?
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Alternátor
Ahoj,tak altík se vytahuje fakt dost blbě.Vrchem nejde takže spodem ale musíš vyndat startér,jinak ho ven nedostaneš.Vlastní zkušenost v zimě v garáži.
Re: Alternátor
A vyndat startér je taky pěkná chuťovka
Fábia HTP
Fábia HTP
