predne svetla
Re: predne svetla
no waty by jsi měl dodržet když dáš 100w tak to bude o hodně teplejší než co tam máš takže by problém mohl být -P -P no a to H13 je označení žárovky jaká je tam patice a kolik má vláken např: H4 má 3 capky do konektoru a 2 vlákna, ale H7 má jen 2 capky do konektoru a myslím jedno vlákno takže si myslím že to asi ani zaměnit nejde ale v tom si nejsem jist na 100% :PP:
Re: predne svetla
100W jsem měl rok než mě jedna praskla,bylo to sice teplejší ale s parabolou to nic neudělalo -i
Re: predne svetla
Lukáši, já měl 100W na Hyundai, a roztek se mi jeden konektor. Takže bacha. :mrgreen:
Re: predne svetla
Romane tak tam máš dát jiné konektory :D :D
Vypravca
Re: predne svetla
Příspěvek od Vypravca »
Bud rad, ze iba konektor a nie tie zvonkove draty, co idu k ziarovke.
Lebo tam ide namiesto 4,1A az 8,3A na jednu ziarovku.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Kjub
Re: predne svetla
Příspěvek od Kjub »
Mhmhm... tak skusim dodrzat tie watty a supnem tam nejake pekne svietive ziarovecky. Dik vsetkym za info :PP: -i
K tymto je napisane ze sedia na Cruze a su H13... Mate niekto skusenosti s nimi alebo podobnymi?
http://www.ebay.com/itm/Nokya-7000k-60- ... 59&vxp=mtr
pekrtek
Re: predne svetla
Příspěvek od pekrtek »
Patice H 13:
Kjub
Re: predne svetla
Příspěvek od Kjub »
Mhm, tak to asi nem pojde... ale hid kit by sa tam dal naistalovat mozno, ci?
zavodak-1
Re: predne svetla
Příspěvek od zavodak-1 »
Keď máš rád svoj techničák tak tam nedávaj tie HID sady.Budeš iba každého oslepovať a poliši ti môžu dať peknu pokutu + techničák do čistiarne.
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
