Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
super (y) tady se to nějak rozjelo
už len čakám na rastom-a že ako to bude s tým čidlom a bude aj teplota
já ten konektor pořád nenašel
ani ja
Super práce
Rudo můžeme klidně kdykoliv také u tebe udělat
už aby to bylo
Není problém pájku,odpory vše vezu sebou
- cvrkcvrk
to jste mi nasadili brouka do hlavy... v minulém autě jsem venkovní teplotu měl a tady mi docela chybí... má někdo představu jak to vykoumat u modelu 2012 ?? Vím jen, že by se měla zobrazovat na displeji rádia pod hodinami...
Aveo LS 1.2 16V 63kW
r. 2012
r. 2012
luky : dík
cvrkcvrk : možno ti len chýba čidlo teploty skús niekde v motorovom priestore pohľadať konektor
cvrkcvrk: na verzi ls se ti těžko bude zobrazovat teplota, to nepujde
- rastom1556
Nemám nové aveo, ale keď som pozeral príručku tak všetky verzie by mali ukazovať teplotu.cvrkcvrk píše:to jste mi nasadili brouka do hlavy... v minulém autě jsem venkovní teplotu měl a tady mi docela chybí... má někdo představu jak to vykoumat u modelu 2012 ?? Vím jen, že by se měla zobrazovat na displeji rádia pod hodinami...
Malo by sa to zobrazovať na display radia v pravo.
Je tak?
- rastom1556
Pardon. Až teraz som si uvedomil, že vieš kde ju zobrazuje a neni tam.
Čo tam je za údaj?
Je to prázdne?
Čo tam je za údaj?
Je to prázdne?
- cvrkcvrk
jj je to prázdné, jsou tem ty hodiny apod nimi nic... ještě jestli to není třeba tím, že jsou dvě verze rádia, jedna s tůtůblůtů a usb a jedna bez, já mám samozřejmě nahoře bez
r. 2012
r. 2012
- rastom1556
Akurát sťahujem technickú dokumentáciu, ešte zostáva 7 hodín.
Má to cez 1GB, dúfam že tam bude aj nové aveo.
Bez dokumentácie sa to dá ťažko určiť.
Podľa cenníku by mali zobrazovať teplotu všetky modely. Skúsiť ešte pozrieť v nastavení rádia.
