Tesnenie pod Zapalovacím modulom????
etis
Příspěvek od etis »
Zdravím, na Lanose 1,5 1998, A15SMS, mám pocit že tečie olej na lavej strane pod zapalovacím modulom. Je tam niečo ako príruba o ktorú je prichytený zapalovací modul a chcem sa spýtať či pod ňou nie je tesnenie. Lebo sa mi nezdá žeby to tiekto spod vika ventilov.....
Ako to vlastne je?????
Re: Tesnenie pod Zapalovacím modulom????
Zapalovací modul jsem měnil u nubiry, a žádný těsnění tam není.... Na na 99% ti teče olej kolem víka ventilů, je to úplně normální a běžné, doporučuji koupit original těsnění (je gumové) a ne nějaké levné náhražky, ktaré vydrží tak měsíc..... osobní zkušenost.... a je dobrý dát ho ještě do "gumovýho silikonu"
etis
Příspěvek od etis »
No nemyslím priamo pod tým modulom..... Ale pod tým na čom je prichytený ten modul. Na tomto obrázku je to vidieť. Teda či ten chladič modulu či čo to je, je súčasť motora, či je len priskrutkovaný...... A či pod tým nie je tesnenie, lebo aj tu na fóre boli názory že tam tesnenie je.....
etis
Příspěvek od etis »
Tak som sa dopátral.... Je to tesnenie O-krúžok. Pozícia 4 na obrázku.(zrejme 96351738, 65x70x2,6mm)
Rozoberal to už niekto? Je tam nejaký zádrhel,alebo len jednoduché povolenie, výmena, montáž?
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Stačí to jen povolit a vytáhneš(nebo lehce vypáčíš) celý ten držák. Je to zbytek po rozdělovači, takže je dost pravděpodobný, že tam bude pasovat O-kroužek z nějakého staršího 8mi ventilu. Mě se to kdysi nechtělo objednávat a asi za 10 Kč jsem koupil trochu větší na nějakou škodovku zkrátil a ten spoj dal nahoru.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Mne ho menili asi pred rokom. Je to v pohode.
frenki1990
Příspěvek od frenki1990 »
poradi mi niekto dnes som zbadal že po otvoreni vika na olej som zacitil benzín je to ok? auto mi trha a sklbe robil som si jednoduchu diagnostiku a ta mi višla že všetko je ok ak niekto niečo vie poradit tak prosím pište
dakujem
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
sviecky, svieckove kable,
pripadne ma niektory vstrekovac kapavku...
nespaleny benzin sa dostava do oleja...
etis
Příspěvek od etis »
Dnes som ten krúžok menil. Originál sa mi nepodarilo kúpiť (objednávajú len po 5 ks - 1,6€/ks) tak som použil gumový O-krúžok 60x66 mm (0,2€). Len uvidím čo urobí tá teplota s ním, originál gumový nebol.....
...z gumového O kroužku nemusíš mít strach, nesí má gumové těsnění pod rozdělovačem tařka stejné místo a ni problema
Zpět na „LANOS“
