Zdvihnuta palubovka
Re: Zdvihnuta palubovka
TOMENEK-mna by len zaujimalo akym sposobom sa Ti podarilo tu palubovku prilepit o ten podporny plast...mozno sa pytam ako debil,ale nikdy som nic take nerobil a zda sa mi ze to asi nezvladnem hehe....,lebo mne sa nezda ze by sa az tak dala stlacit k tomu plastu..a ako si to zatazoval lebo tusim tam je celkom malo miesta na to...dakujem za odpoved...LAKY
Laky to vubec neres,ze ti to nepujde.Me se to podarilo az napotreti,zkousel jsem ruzne lepidla.Je tam fakt malo mista.Nejde to stetcem.Musis tam to lepidlo nanaset pomoci prstu na obe strany.Tzn.zezdola na palubku i na ten podpurny plast,na co jak nejvetsi plochu.Nejde to v rukavicach a mel jsem z toho rozrezany cely palec,jak jsem tam mezi tim šuchal.To lepidlo se necha min.zaschnout a pak se pritlaci a zatizi.Ja jsem si vytvaroval polystyren(10cm),tak,aby pasoval od palubky pod predni okno.Nechal jsem ho trochu vetsi,at to tlaci,pak jsem to dal do sacku,je z toho bordel a vtlacil jsem to tam.Zadne zavazi jsem nemel.Neni to dokonale,ale zatim drzi.Nerozbij u toho sklo.Ja jsem jel nedavno za kamionem a bylo to,odletl sutr a predni sklo bum.Uz mam nove,jeho pojistovnu to stalo pres devet tisic.Je krasne nove,tonovane s modrym pruhem nahore.Az to dodelas,hod fotky.Drzim palce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§
Jo a jeste neco.Taky mi nesedi ten okraj palubky uplne na tom podpurnem plastu.
TOMENEK-ufff no tak ja sa o to teda nejako pokusim snad budem mat stastie hehe...no keby sa mi to nahodou podari tak hodim sem nejake foto...zatial sa maj LAKY
Zavlahar,ty jsi se k te palubce prilepil taky,nebo jsi s tim jeste nedelal?Cekam na fotky jak to dopadlo a ty nic...
Čau mládenci, tak ten chemopren univerzal pomohol a palubka je na mieste a zatiaľ drží. Ďakujem za radu.Foto som nerobil ale som rád že sa to podarilo. Len bol problém dostať to lepidlo zo skla. Dosť som ho zapackal pri natieraní medzi palubku a umelu hmotu pod ňou.
S chemoprenom som to lepil aj ja - asi pret 4mi rokmi. Ale zasa je to trocha vyduté, ale určite nie tak ako predtým. Čo ma trápi viac je to, že aj na dverách sa mi odlepuje tá koženka a vlní sa. To netuším ako by sa to dalo našponovať a zalepiťkesko píše:Čau mládenci, tak ten chemopren univerzal pomohol a palubka je na mieste a zatiaľ drží. Ďakujem za radu.Foto som nerobil ale som rád že sa to podarilo. Len bol problém dostať to lepidlo zo skla. Dosť som ho zapackal pri natieraní medzi palubku a umelu hmotu pod ňou.
Daewoo Leganza 2.0 CDX, r.v.98 , LPG
Robí sa to aj mne, ale neidem to riešiť. Kým to drží nechám to tak. A videl som to aj na Lege ktorá nebola v koži. Ak by sa to malo opravovať myslím že by to bolo treba najprv strhnúť a potom lepiť na novo a neviem ako by to dopadlo.
Tak já použil chemoprén extrém a nedrží to zase se to zvedá
a čo tam dat neaký dobrý sekundák ja tiež potrebujem kusok zalepit dam ho do in.strek. . a cez ihlu to tam streknem cez plato pal. dosky
Tie lepidla vydrzia tak 2 roky a zasa sa to odlepuje, sice nie velmi, ale uz mi vycvaklo mriežky ofuku v strede na oboch stranách. Asi tam skusim dat tie kotvičky a pritiahnut na fest.
Jaký kotvičky ?
Takže dnes jsem koupil ty kotvy , trochu upravil , napatlal chemopren a pořádne stáhnul , sluníčko hřálo tak to šlo docela rychle. Dokonce se mě tam podařilo nacpat i ty kancelařský svorky na papíry. Když jsem to sundal , tak to zůstalo dole Tak uvidíme co to časem udělá
Takhle to je teď
