18lukin18 - Aveo a jeho úprava
Re: 18lukin18 - Aveo a jeho úprava
Jak jsi to dokázal??
Netuším,měl jsem už v zimě s tím problém tak jsem tomu nevěnoval pozornost ale když to dělalo i na liťákách tak už jsem zbystřil že je něco špatně
Tak menší ochutnávku na Olšovec
tu tvoju ochutnávku do vderí mam objednané i ja ale zatial mi nedorazila.. a máš to aj s menitelnými farbami????????????????
Tak sakra budeš mít o něco lepší
Nene nemám měnitelný
Tak schválně co je nového
Výškové repro také hotovo a hraje na výbornou
A už máš zapojené obě strany a výhybky??? co kroužky? Jak to hraje?? Výšky jsem tam do sloupků taky už práskl
Na výhybkách se bude zítra pracovat,hraje to daleko líp
Ve středu jedu do Brna tak se stavím pro kroužky v ahifi
To máš zaplý výšky bez výhybky? To je spálíš
spálím ¨Mám je zapojené na původní kabeláži co je natažená k výškám
To je jedno tam nebude výhybka, kondík je na origo výšce, takže spálíš nehledě na to že výhybka má dělící frekvence nastavené přímo na tyto repra, to nemůžeš takhle kombinovat, lukine já ti to přijedu přeházet myslím
Jo Ládi prosím tě výšky si zapojil na Woofer nebo Tweeter
Děkuji
Já myslel když tam je původní kabeláž tak to ničemu nevadí
Děkuji
Aha sakriš takže zítra se to hnedka přepojíladinek píše:To je jedno tam nebude výhybka, kondík je na origo výšce, takže spálíš nehledě na to že výhybka má dělící frekvence nastavené přímo na tyto repra, to nemůžeš takhle kombinovat, lukine já ti to přijedu přeházet myslím
Tweetr výška
Woofer středobas a dodržet polaritu
Převeliké díky
tak ještě jedno videjko z večera
http://www.youtube.com/watch?v=hNBbI0Cr ... e=youtu.be
