Instalacia detskej autosedacky s ISOFIXOM
Chcem si kupit detsku autosedacku s ISOFIX systemom kategorie II/III (15kg-36kg).
Neviem ci mozem tuto sedacku pripevnit na zadne sedadla isofixom alebo len bezp. pasom.
Vo Fancare mi tvrdili, ze moze byt pripevnena ISOFIX-om ale v navode (str.50 SK navod - http://www.chevrolet.sk/images/pdf/manu ... 009_SK.pdf) vidim, ze na zadne vonkajsie sedadla mozno instalovat: "Všeobecne vhodná sedačka v spojení s trojbodovým bezpečnostným pásom." Tzn. chyba tam poznamka "Sedadlo dostupné s upevňovacími sponami ISOFIX a Top-Tether" pre kategoriu II/III.
Aby toho nebolo malo na stranke vyrobcu autosedacky http://cybex-online.com/sk/carseats/sol ... no_cache=1 vidim, ze sedacka je vhodna na pouzitie s ISOFIXOM v CRUZE.
Neviem, ci zle citam navod alebo je chyba u vyrobcu autosedacky.
Mate s tym niekto skusenosti?
(Inac by bola skoda ak by sa ISOFIX nedal vyuzit v CRUZE pre sedacky 15-36kg. )
Naposledy upravil(a) lluubboo dne stř lis 07, 2012 16:26, celkem upraveno 1 x.
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Re: Instalacia detskej autosedacky s ISOFIXOM
Pozeral som návod pre MY2012 a tam Isofix je, tak pre sedan ako i pre HB...
Ja som to nenasiel ani v MY2012.
Snad to dobre citam ....
Nie je tam uvedena 2-jka pre skupinu II/III.
Ospravedlňujem sa ja, zle som čítal
lluubboo píše:Chcem si kupit detsku autosedacku s ISOFIX systemom kategorie II/III (15kg-36kg).
Sedačku zasuneš mezi sedák a opěradlo, zacvakne se do ok a dál nepotřebuješ nic víc. Stejný způsob jako byl v Lacetti.
To áno, ale obaja sme si nevšimli, že chce kúpiť sedačku s isofixom pre II., resp. III. kategóriu ( 18-36 kg ) a taká tam už ísť nesmie... už jedine cez pás...
Tak to se budu muset podívat, co tam mám. Vnučce je skoro 9 a sedačka roste s ní.
Takze .... pisal som vyrobcovi autosedaciek -> bez odpovede a takziez na zastupenie Chevroletu.
Odpoved je zo Chevroletu, ze autosedacku kateg. II/III nemam upevnovat isofixom ale len pasom. Skoda
...??? sedacku III.-jku das do isofixu a malu, -leho potom priputas pasom... isofix ti drzi spodok, zvysok drzi pas...
přesně tak, tahle kategorie už nemá svoje pásy takže sedačka do Isofixu a dítě je upoutáno pásem k sedačce
používám a funguje
používám a funguje
Cruze Station Wagon LT+ 1.6
Nie. Autosedacku len polozim na sedadlo a dieta priputam spolu s autosedackou (polozenou na sedadle). Tzn. bohuzial bez ISOFIX-u.
Vid vyjadrenie chevroletu:
v tomto případě pokud má dítě hmotnost nad 18kg, tak dle specifikace vozu systém ISOFIX nelze použít.
Lze použít obecně sedačku ve spojení s 3 bodovým pásem viz tabulka níže.
(tab nize je odkaz na manual)
on bude asi problém v únosnosti toho Isofixu, ale u tohoto typu už stejně drží jen sedačku a né Váhu dítěte, takže ti to v podstatě může být jedno
