Tak ve středu bude nový Chevy Cruze SW 2.0vdci hnědá LTZ
Se nemůžu dočkat! Nemáte někdo zkušenosti jak jezdí tenhle vozík ?
Chevrolet Cruze SW 2.0VDCI LTZ 2013 nyní
Mercedes Benz A 150 90Kw 2004 nyní
Audi A4 Avant 1.9 TDI quatro (čip 115kw/150ps) 2001 prozatím
Re: Tak ve středu bude nový Chevy Cruze SW 2.0vdci hnědá LTZ
Vitam te na foru, no s tim vykonem urcite jede dobre jinak napis vic o sobe a o aute, jake kola budou atd atd...a hlavne odkud jsi
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
Jazdí super a to ho iba zabieham a som celý nesvoj ak nemôžem ešte dupnúť na pedál
Chevy Cruze SW 2,0 diesel LTZ-MyLink
jezdi super. ale lak ma asi tak 0.1mm vsechny vrstvy. doporucuji ihned dat zasterky na predek a zadni lem u dveri nebo nejlepe cele auto polepit pruhlednou folii ci nejlepe nechat cely prelakovat dalsi vrstvou bezbarvyho laku
Chevy Cruze SW 2.0 Vcdi LTZ Carbon Flash
Zdravim, gratulujem k novemu auticku a veela stastnych kilometrov. Ja si idem pre svojho milacika uz zajtra, bude to Hb 1.8 LT+ smokey grey
Cruze Hb 1.8 vybava LT+
uz je doma
______________________
Fiat Brava 1.9 JTD steel r.2001
manzelka Fiat Punto 1.2 r.2003
uz je doma
Jak jezdí? No dopředu pokud tam nemáš zpátečku ..také bych řekl, že v té hnědé barvě bude jezdit ještě o něco líp než ta moje bílá
Cruze HB LTZ 2.0 MY2013
Ahoj,
tak pro sergej 3 jsem kousek od brna.Oslavany.Jmenuju se Jura a tohle je moje první funglovka tak su trochu vyplašenej!!
dřív sem měl mitsubishi colt 1.5 12V a potom moje stávající audi A4 Avant 1.9TDI quattro 115kw.(tahoun jak sviňa)
Z nutnosti jsme museli vzít něco fungl tak mi padl cruz do oka a nechtěl vypadnout !!
Ne, mě osobně se to auto moc líbí. Jak už jsem řekl bude mít hnědou perleť,chromový lišty a doplňky a bude na stříbrnejch elektronech.Do budoucna chci originály nechat na zimu a koupit nějaký mazlíky na léto!!
Výbava je tam LTZ s My link,polokožený potahy,atd ... co k týhle výbavě asi patří! jen mě zarazila ta sada na lepení kol místo rezervy!! Ten borec z renocaru mě ale řekl že rezerva je příplatková a že se mi víc vyplatí koupit to jinde. V chevy za to chcou 7000,-
už zítra ho dovezu )
Jo a možná budu vypadat jako blb,ale jak jsem řekl tohle je moje první funglovka a tak mám trošku obavy z toho zajíždění novýho motoru atd.. Nemohl bych vás poprosit o nějaký rady do začátku??!!
Myslím styl jízdy(hodně to šetřit,nebo jezdit normálně,ale s lehkou nohou?)
Otáčky(kde je držet,kolik zhruba točit atd..)
na co si dát pozor a co se s tím autem bude dít při tom zajíždění(myslím změna výkonu,asi se i změní zvuk motoru,spotřeba atd..)
Vím asi toho chcu moc na začátek ale nerad bych něco podcenil nebo dělal nesprávně.
Fakt sorry jestli vypadám jako tydýt ale nemám s tím žádný zkušenosti...
7tisic budou chtit jen za rezervu s polystyrenem co je v nem hever a klic na kola, plus montazni sroub a bys to pridelal k podlaze. plasty do kufru aby si ji tam mohl vubec dat stojej 2400 x2.
pozor by som si dal jedine na vypalovanie DPF a ja osobne nechavam bezat trochu motor po odparkovani cca minutku aby dochladlo turbo ... ked to zeniem po dialnici tak aj 2-3 minutky
inac jazdi normalne ... kedze je uz vonku teplo tak motor sa aj rychlejsie zohreje .. ja osobne jazdim tak ze kym neje motor zohriaty tak nevytacam moc ... cca jazdim tak okolo 1800-2000 otacok ... jak sa zohreje tak potom mu mozes kludne aj viacej .... ja som ho setril .. teda s lahsou nohou som jazdil tak do 2000 km a potom uz jak chces a jak potrebujes ... prajem vela stastnych km bez poruch a nehody
S tym "zajíždením", ako toho by som sa vobec nebal Normalne prvych 1000 km tomu nevytacaj a potom mozes ist ako chces ... Spotrebu na zaciatku urcite neries, a hlavne nejazdi podla toho ako ti ukazuje zelena sipka SHIFT.... pod 1500 ot/min sa slabo chyta ten motor... Vela stastnych kilometrov prajem.
PS: Ta spotreba sa ti upravi postupne, momentalne mam 30tkm a spotreba cca 5,5 - 6,3 podla toho ako sa ponahlam. 5,5 mam predpisovo...
Moc díky za rady určitě je využiju!!!
ještě jeden dotaz!
máte někdo nějaký šptný zkušenosti s něčím na tom autě?
abych se na to připravil a nebyl z toho potom vyvalenej!!
spínač otvárania kufru. občas predná náprava ale ináč v pohode.. Myslim budeš spokojný.
UF sem si oddychl!!
Je škoda že Cruz nemá pohon 4x4 jako třeba quattro u audi! To je asi jediná věc co budu hodně postrádat!!
ja te opet varuji pred tim lakem. precti si co jsem psal vyse. kup si v reklamce tlustou pruhlednou folii a nalep ji na lem pred zadnim kolem u dveri. pokud nechces predni zasterky (originaly jsou ale uplne na pytel) tak polepit i prah dole na spodku predniho narazniku kde navazuje spoj na prah samotny, mam to po 26tis km uplne opiskovany na podklad. idealne nechat polepit cely predni naraznik a kapotu, ja jsem z toho nestastny, mam cernou a jde to videt strasne moc
