STK
Tico1996
STK
Příspěvek od Tico1996 »
Svěřil jsem Tico servisu k provedení STK, ten mi ale sdělil, že na autě jsou dva problémy:
1. Brzdy zabírají až dole
2. Motor má slabý výkon
Jde o r. 1996, najeto 251 000. Olej nežere, vydrží 15 000 km. Karoserie vyvařit nepotřebuje.
V této souvislosti mám několik otázek:
1. Má smysl investovat do opravy/výměny motoru u tak starého auta?
2. Má tady někdo motor na prodej?
3. Pokud jste už někdo motor měnili, kolik stojí motor z vraku a kolik výměna?
Na Trabantovi jsem si motor měnil několikrát sám, u Tica to prý taky není velký problém. Může to někdo porovnat?
Re: STK
Jak přišli na slabý motor? To měli na brzdě? Teď jsem dělal stk na favorita žádnej problém. U motoru jsou důležitý emise ne výkon.
Tico1996
Re: STK
Servisman se s autem pouze projel, na brzdě nebylo. Je pravda, že studený motor má hodně slabý výkon, s emisema jsem měl v minulosti problém a studený motor špatně startuje. Prý by to mohly být ventily. Vzhledem k tomu, kolik má najeto, bych tomu věřil.
Valsorim
Re: STK
Příspěvek od Valsorim »
Já mám najeto 185000,motor táhne dobře,startuje na ťuk,olej nežere.
Prodám ho velmi,velmi levně asi v červenci až srpnu pokud budeš mít zájem.
Na STK je nemá výkon co zajímat ,není to závada.
ozzman
Re: STK
Příspěvek od ozzman »
daj si premerať tlaky na valcoch, ak nežere olej tak problém bude v hlave prípadne v zmesi. teda vyčistiť/repasnúť karburátor a v prípade núdze prehodiť hlavu z iného vozu. ako už bolo písané, výkon motora STK nezaujíma. Takže akurát tie brzdy si dať do poriadku.
Tico1996
Re: STK
Nechal jsem si v jiném servisu změřit tlaky v motoru a dva válce mají jen 3 atmosféry. Takže jsou v háji písty, nebo jen kroužky (po vstříknutí oleje tlaky stouply). V servise si řekli o 13 tisíc jen za opravu motoru.
Je velký problém udělat to doma?
Díky za nabídku autíčka, do července je ale daleko a já bych potřeboval něco hned.
Pokud by tedy měl někdo na prodej slušný motor, nebo celé Tico, nabídněte mi ho, prosím.
Momentálně na netu nic nevidím.
Tico1996
Re: STK
Už jsem koupil.
Zpět na „TICO“
