kolesa-snad uz naposledy
Andy
Příspěvek od Andy »
v stredu idem zhanat do rakuska disky.
Chcem si len uistit vsetky fakty aby som nekupil blbost. Takze:
orig. espero:
4x100 roztec
14''
ET 45
Elekrony:
4x100
15''
ET 25-40 ???? aby nebol problem :?:
A co sirka disku aby som tam obul 195tky gumy? :?: 6,5? 7?
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
Andy
Příspěvek od Andy »
opakovanie je matka mudrosti tak mi prosim nepiste ze sa to tu uz premielalo ale hodte sem niekto serioznu odpoved ;)
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Andy,takže: teď sem se šel kouknout do techničáku a tam mám napsáno ET 49.!Ale myslím,ze ET 38 až 35 by mohlo být okhej.! ;)
Dále, šířka disku by měla být pro tyto pneu: 195/55 R15 - 5.5 - 7.0
A středová díra je 56,5 ale lze sehnat ke všem diskům vystředující kroužky,kterými dosáhneš požadované velikosti středové díry.. (samozřejmě je lepší,když si koupíš kola s větší středovou dírou..)
Jinak hodně štěstí a šťastnou ruku,chlape.! ;)
1,8 MPI r.v. 97, Ronal R38 195/50/15, rádio Clarion BD 359RGMP, 165mm koaxiální repro v předních dveřích..
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Jo a jinak,tady máš vypsané autka s stejnou roztečí jako Espero ;) http://skoda-upravy.wz.cz/main/roztec.p ... y=Vyhledej
Andy
Příspěvek od Andy »
vdaka ;)
Andy
Příspěvek od Andy »
inak ktym stredovym dieram:
Bol som v pneuservise teraz cez weekend a skusal som jedny 15tky elektrony a tie mali vecsiu stredovu dieru. A v tom servise mi tvrdili ze ten stredovy kruzok sa tam ani davat nemusi ze to ajtak drzi na sroboch a ze vecsina aut to ajtak odtial strati tak teraz neviem :?
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Andy píše:inak ktym stredovym dieram:
Mno,oni to tvrdí,že to neva,ale je lepší,když tam přece jenom je... Věř mi ;) Jinak,jak to můžou ztratit? :)
goror
Příspěvek od goror »
Andy nemam co dodat tak ako ti to napisal T-PK.
et zober tak 27-35 cim mensie tym ide disk von
original esperko maju et 48 aspon ja mam to napisane na orig.diskoch no hrozne utopene
inac poriadne si pozri tie disky aby neboli buchnute to zbadas aj okom
a potom si ich daj este prevazit pre istotu
kolko ta asi vyjdu????
Andy
Příspěvek od Andy »
goror píše:Andy nemam co dodat tak ako ti to napisal T-PK.
ja neviem kolko vyjdu. chcel by som tak 2000-2500 Sk/ks. Este ani nemam vybraty konkretny model. Ale idem tam stym ze neco musim dovliect... Idem do Forstingeru. A idem kupit nove tak dufam ze dudu ok. Inak tam si stym tazku hlavu nerobia. Ak sa na disku objavy chyba a ides ho reklamovat tak hned vymenia za novy ;)
Andy
Příspěvek od Andy »
horsie je ze nemam este ziadne gumy zohnane!
Neviete niekto o nejakych aj ojazdenych za slusnu cenu? 195/50r15....
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Ty tam do toho Rakouska jezdíš pravidelně? Jinak k těm gumám: Asi nezbyva nic jineho,nez si podat inzerat nebo tak něco... Rozhodně stojí za to nahlednout na www.tuning-forum.org a sekce prodam,koupim.. ;)
petrm
Příspěvek od petrm »
Pneu by měli být 195/55 R 15" aby ti nekecal tachom etr ale ty jsou dost drahý a mnohem levnější jsou 195/50 R15 ale bude ti trochu blbě ukazovat tacho asi o 7 % na saadě nových gum je to třeba i 4 000 Kč a Et nedej na to že čím menší tím líp pak ti to bude drhnout o zadní lemy blatníků a jestli je nechceš vytahopvat měl bys jen problém max Et bych viděl aby to bylo jakžtakž bez problému na 38 a ještě šířka max 7 ale spíš 6.5 palce ;)
goror
petrm píše:Pneu by měli být 195/55 R 15" aby ti nekecal tachom etr ale ty jsou dost drahý a mnohem levnější jsou 195/50 R15 ale bude ti trochu blbě ukazovat tacho asi o 7 % na saadě nových gum je to třeba i 4 000 Kč a Et nedej na to že čím menší tím líp pak ti to bude drhnout o zadní lemy blatníků a jestli je nechceš vytahopvat měl bys jen problém max Et bych viděl aby to bylo jakžtakž bez problému na 38 a ještě šířka max 7 ale spíš 6.5 palce ;)
a mne nic necucha :lol: :lol:
Andy
Příspěvek od Andy »
do Rakuska jaydim kedy chcem lebo byvam asi tak 10 km od rakuskych hranic a inak aj 10 km od Ceskych hranic takze to mam vsade blizko :lol:
A ktomu tacho: Bude ukazovat vacsie alebo mensie rychlosti ako v reale? Ked bude ukazovat 100 km/h tak pojdem real cca kolko? 93 alebo 107? viac alebo menej?
goror
ked tam das 195/50 tak ti to bude ukazovat 100 a pojdes len 95 aspon nedostanes pokutu :lol: :lol:
Zpět na „ESPERO“
