PCD Leganzy 5x114.3 maju aj nejake ine auta? Je to dost nepouzivana roztec,nie?Radoslav Hološka píše:Martine a na 16" mozu ist podla stranky fy Alcar aj 205/50 R16,vsak?martin píše:seriove pneu 205/60 R15
rafky 6Jx15 ET49
na 16" se davaj v tomhle pripade 205/55 R16
na 17" by byly 215/45 R17
jinak v TP je dokonce benzin BA 91
ty xenony by tam asi mely jit
Na 17" potom 215/45 R17 vojdu na Leganzu bez uprav a drhnutia?
A PCD diskov je 5x114.3?
Mame kupit Leganzu 2.2 CDX?
- Radoslav Hološka
Jak už sem psal zadní brzdy , pak rozvody radši dřív něž pozdě , občas se zasekne termostat a to pak žere 15 jako nic , často se mění sametky oken protože aby si vytáhl okno nahoru musíš elektrice pomoct ručně a promazání moc nepomáhá ale dokud to chodí tak je to OK nápravy jsou bez chyby motor taky je stejný jako 2,0 v Nubiře jen má zvětšený objem , pravidelně to chce měnit klima filtr a na prohlídky u nás byl interval na všechny auta 15 000 ale u vás na Slovensku stále 10 000 jinak si na něajkou zásadní vadu nevzpomínám . Samozřejmě jsou občas závady ale to bych ti musel vyjmenovat všechno vždy se něco pokazí
- Radoslav Hološka
Jasne,dik. Je to tak ako so vsetkymi autkami,nie?petrm píše:Jak už sem psal zadní brzdy , pak rozvody radši dřív něž pozdě , občas se zasekne termostat a to pak žere 15 jako nic , často se mění sametky oken protože aby si vytáhl okno nahoru musíš elektrice pomoct ručně a promazání moc nepomáhá ale dokud to chodí tak je to OK nápravy jsou bez chyby motor taky je stejný jako 2,0 v Nubiře jen má zvětšený objem , pravidelně to chce měnit klima filtr a na prohlídky u nás byl interval na všechny auta 15 000 ale u vás na Slovensku stále 10 000 jinak si na něajkou zásadní vadu nevzpomínám . Samozřejmě jsou občas závady ale to bych ti musel vyjmenovat všechno vždy se něco pokazí
- Radoslav Hološka
Ten klima filter je kde umiestneny,je lahka jeho vymena a kolko asi stoji? V Nexii ho nemam vsak?petrm píše:Jak už sem psal zadní brzdy , pak rozvody radši dřív něž pozdě , občas se zasekne termostat a to pak žere 15 jako nic , často se mění sametky oken protože aby si vytáhl okno nahoru musíš elektrice pomoct ručně a promazání moc nepomáhá ale dokud to chodí tak je to OK nápravy jsou bez chyby motor taky je stejný jako 2,0 v Nubiře jen má zvětšený objem , pravidelně to chce měnit klima filtr a na prohlídky u nás byl interval na všechny auta 15 000 ale u vás na Slovensku stále 10 000 jinak si na něajkou zásadní vadu nevzpomínám . Samozřejmě jsou občas závady ale to bych ti musel vyjmenovat všechno vždy se něco pokazí
- Radoslav Hološka
