kolesa-snad uz naposledy
v stredu idem zhanat do rakuska disky.
Chcem si len uistit vsetky fakty aby som nekupil blbost. Takze:
orig. espero:
4x100 roztec
14''
ET 45
Elekrony:
4x100
15''
ET 25-40 ???? aby nebol problem
A co sirka disku aby som tam obul 195tky gumy? 6,5? 7?
orig. espero:
4x100 roztec
14''
ET 45
Elekrony:
4x100
15''
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
opakovanie je matka mudrosti tak mi prosim nepiste ze sa to tu uz premielalo ale hodte sem niekto serioznu odpoved
- T-PK
Andy,takže: teď sem se šel kouknout do techničáku a tam mám napsáno ET 49.!Ale myslím,ze ET 38 až 35 by mohlo být okhej.!
Dále, šířka disku by měla být pro tyto pneu: 195/55 R15 - 5.5 - 7.0
A středová díra je 56,5 ale lze sehnat ke všem diskům vystředující kroužky,kterými dosáhneš požadované velikosti středové díry.. (samozřejmě je lepší,když si koupíš kola s větší středovou dírou..)
Jinak hodně štěstí a šťastnou ruku,chlape.!
1,8 MPI r.v. 97, Ronal R38 195/50/15, rádio Clarion BD 359RGMP, 165mm koaxiální repro v předních dveřích..
- T-PK
Jo a jinak,tady máš vypsané autka s stejnou roztečí jako Espero http://skoda-upravy.wz.cz/main/roztec.p ... y=Vyhledej
inak ktym stredovym dieram:
Bol som v pneuservise teraz cez weekend a skusal som jedny 15tky elektrony a tie mali vecsiu stredovu dieru. A v tom servise mi tvrdili ze ten stredovy kruzok sa tam ani davat nemusi ze to ajtak drzi na sroboch a ze vecsina aut to ajtak odtial strati tak teraz neviem
- T-PK
Mno,oni to tvrdí,že to neva,ale je lepší,když tam přece jenom je... Věř mi Jinak,jak to můžou ztratit?Andy píše:inak ktym stredovym dieram:
Andy nemam co dodat tak ako ti to napisal T-PK.
et zober tak 27-35 cim mensie tym ide disk von
original esperko maju et 48 aspon ja mam to napisane na orig.diskoch no hrozne utopene
inac poriadne si pozri tie disky aby neboli buchnute to zbadas aj okom
a potom si ich daj este prevazit pre istotu
kolko ta asi vyjdu????
ja neviem kolko vyjdu. chcel by som tak 2000-2500 Sk/ks. Este ani nemam vybraty konkretny model. Ale idem tam stym ze neco musim dovliect... Idem do Forstingeru. A idem kupit nove tak dufam ze dudu ok. Inak tam si stym tazku hlavu nerobia. Ak sa na disku objavy chyba a ides ho reklamovat tak hned vymenia za novygoror píše:Andy nemam co dodat tak ako ti to napisal T-PK.
horsie je ze nemam este ziadne gumy zohnane!
Neviete niekto o nejakych aj ojazdenych za slusnu cenu? 195/50r15....
- T-PK
Ty tam do toho Rakouska jezdíš pravidelně? Jinak k těm gumám: Asi nezbyva nic jineho,nez si podat inzerat nebo tak něco... Rozhodně stojí za to nahlednout na www.tuning-forum.org a sekce prodam,koupim..
Pneu by měli být 195/55 R 15" aby ti nekecal tachom etr ale ty jsou dost drahý a mnohem levnější jsou 195/50 R15 ale bude ti trochu blbě ukazovat tacho asi o 7 % na saadě nových gum je to třeba i 4 000 Kč a Et nedej na to že čím menší tím líp pak ti to bude drhnout o zadní lemy blatníků a jestli je nechceš vytahopvat měl bys jen problém max Et bych viděl aby to bylo jakžtakž bez problému na 38 a ještě šířka max 7 ale spíš 6.5 palce
a mne nic necuchapetrm píše:Pneu by měli být 195/55 R 15" aby ti nekecal tachom etr ale ty jsou dost drahý a mnohem levnější jsou 195/50 R15 ale bude ti trochu blbě ukazovat tacho asi o 7 % na saadě nových gum je to třeba i 4 000 Kč a Et nedej na to že čím menší tím líp pak ti to bude drhnout o zadní lemy blatníků a jestli je nechceš vytahopvat měl bys jen problém max Et bych viděl aby to bylo jakžtakž bez problému na 38 a ještě šířka max 7 ale spíš 6.5 palce
do Rakuska jaydim kedy chcem lebo byvam asi tak 10 km od rakuskych hranic a inak aj 10 km od Ceskych hranic takze to mam vsade blizko
A ktomu tacho: Bude ukazovat vacsie alebo mensie rychlosti ako v reale? Ked bude ukazovat 100 km/h tak pojdem real cca kolko? 93 alebo 107? viac alebo menej?
