zdochnutie po nastartovani studeneho mototu
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
cavte mam taky problem že po naštartovani studeneho motoru mo hned zhasne bud na 3x sa to podary alebo musim po nastartovani pridat plyn aby sa udral motor, treba vycistit krokovy motorcek? alebo to robi daco ine a udajne to moze robit aj zle ukostreny kabel pod sadackou vodica neviete ci je to pravda?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: zdochnutie po nastartovani studeneho mototu
...to kabel pod sedačkou je jenom na indikaci zapnutí pásů, zapnutím pásu zhasne kontrolka na přístrojové desce, zhasnutí při studeném startu - chudá směs - ŘJ neobohatí směs na základě jednotlivých čidel od teploty v airboxu až po krokový motorek - ucpané obtoky na kladce je toho prostě víc
maco-lv
mal som na mysli ten kabel co je pod pobercom je to take ukostrene očko ze sem tam je zaoxidovane a ked sa ocisti tak auto startuje na 1sup to je od elektrikara co robil kablovania v daewach
maco-lv
ked pridem zo žiliny domov tak to pozriem aj vycistim krokovy motorcek nebol už aspon pol roka cisteny :mrgreen:
...pomohl jsi si sám, oxidace čehokoliv na kabeláži je k nasrání a hraje samozřejmě velkou roli
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
aj mám asi šťastie? krokový motorček v mojej nessí bol čistený naposledy nikdy. a dodnes nebol problém.
Zpět na „ESPERO“
