Nováček s Nexií prosí o rady - Spotřeba, teplota motoru ...
Vypravca
Re: Nováček s Nexií prosí o rady - Spotřeba, teplota motoru
Příspěvek od Vypravca »
A nie je to jedno?
Ked sa ti rozsvieti rezerva, tak natankuj do plna.
Ale v navode na obsluhu by to malo byt.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Drahos
Příspěvek od Drahos »
Ona se mi právě rezerva nerozsvítí. Nebo se bojim nechat to padnout ještě níž :) Už je na tom červeným poli a stále nesvítí. Pak tam ale nenatankuji ani 40 litrů. Tak mě právě zajímá kolik ta nádrž ve skutečnosti má. Jestli mi nesvítí hladové oko, nebo tankuju zbytečně brzo....
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
skutočne zle je, ak ti ručička padne pod červené pole... ale ešte aj vtedy máš asi 2-3 litre v nádrži. Mne kontrolka rezervy nefungovala (teraz mám digitál tacho a ten má tú kontrolku automatickú...) a naučil som sa kedy je už skutočne zle (tož keď ťa auto 2x nechá na rovnakej križovatke)
Drahos
Z kanystrem v kufru to zkusím nechat padnout teda ještě níž, a uvidim jestli se rozsvítí :)
LordMMX
ak je odpálené čidlo v nádrži (čo je viac než isté) tak ti to svietiť nebude vôbec
Drahos
ok, dík.
