Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Intruderbob
Příspěvek od Intruderbob »
Mou ženu už delší dobu láká tuning a tak dostala k dispozici našeho staříčka - Nexii.
Uvažujeme o nových alu discích a pláštích a tak bych potřeboval vědět, jestli při použítí plášťů 195/50 R15 není nutná úprava blatníků a jaké ET je nutné nepřekročit u 15" disků aby nedocházelo k "obrušování" plášťů o cokoliv jiného než je silnice.
Díky předem za rychlou odpověď. Srazy se blíží a není času nazbyt :lol:
Bob, Rožnov p.R.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no z istotiu na 99% ti poviem,
ze minimalne bude treba zahnut falc na zadnych blatnikoch..
..co zvladne kazdy kto vie trosku ovladat kladivo..
ja mam disky StilAuto z Hondy Civic, roztec 4x100, R14, ET36 (alebo 38 :?), rafik 6J,
pneu Bridgesrone ER300 195/60 R14 86H,
ak zhanash Alu disky..
taq rozmery 4x100 R14 6J (6.5J) ET36 alebo teda pisesh ze xesh 15"..
taq 4x100 R15 6.5J ET36 (37, 38) ..
toto je tam pouzitelnee...
..sirka rafku 7J..je podla mna uz moc, a vyziadala by si upravu blatnikov...
uz se to tu asi 100x resilo, nejdriv bych pouzil funkci HLEDAT ;)
Jinak pokud das 15", je dulezity koukat na ET, pokud bude 40 a vic melo by to byt oke, ale ta sirka by mela byt nejlepe 6.5 palce. ja mam na sve nessi 15"x7 ET38 a lemy mam zavalcovany a vytazeny asi o 2-3cm, jinak to drhlo kdyz jsem mel nalozeny auto.
Udelam naky foto kde to je lip videt, tady nic moc, ale proti puvodnimu originalu to je znat, hlavne by to stejne casem zrezlo, tak uz to mam aspon v cajku
Obrázek ;)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
15" tam bez sklepání lemů nedáš.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já je nezklepával a když vezu už dva lidi tak ve velkých hupech to citně drhne.
Jak je nejlépe zklepat bez válcovačky. taky o tom přemýšlím
JRD McLAREN
..no ..zobere sa parketa,
ktora ma zabrusene prislusne hrany...
..obali sa handrou, napr. "teplaaky"....
...( to preto aby nepopraskal lak )..
..potom sa vezme gumenne ( ci plastove) kladivo..
..a postupne sa falc priklepava..
..z horizontalnej polohy ..do vertikalnej..
..jednoducheee..
(skoro ako f telesopingu .. :mrgreen:)
Intruderbob
Takže manželka se synem ( to jsou naši domácí tuneři ) rozhodli, že to nebudou komplikovat a vystačí jim 185ky. No, jejich volba :)
Jinak děkuji Vám všem za odpovědi. Vím, že se dá použít vyhledávání ale nikde nebylo doslovně zmíněno, jestli se případné zaklepání lemů nedá řešit vhodnějším ET disku. Tak sorry za obtěžování.
O velikosti kol jsem se bavil ještě s kamarádem, který dělá u Mitasu. Je to sice odborník na síru ale předal mně kolegu který je "gumař". Svým způsobem se to dá orientačně spočítat ale tabulky výrobce jsou tabulky výrobce :lol: . Tak jsem od něj dostal seznam rozměrů, které zachovávají originální průměr původního kola při změně velikosti disku.
Takže pro ostatní zoufalce jako jsme byli my :
175/70 R13 ( šířka ráfku 5,0-6,0, ideál 5,5 )
175/65 R14 ( šířka ráfku 5,0-6,0, ideál 5,5 )
185/60 R14 ( šířka ráfku 5,0-6,5, ideál 6,0 )
185/55 R15 ( šířka ráfku 5,0-6,5, ideál 6,0 )
195/50 R15 ( šířka ráfku 5,5-7,0, ideál 6,5 )
Tož sa zatím mějte, ogaři. Do dvou týdnů začne karosář opravovat drobnou korozi a následek mého přistání v příkopě předminulou zimu. S tím se sveze lakování prahů a křídla. Potahy a pedály jsou už v garáži, disky a pneu si objednala žena včera večer a ještě vyřešit spojler pod přední nárazník. No a v zimě se bude jezdit firemní Felicií. To bude zážitek :twisted:
Bob, Rožnov p.R.
tomopk
Re: Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Příspěvek od tomopk »
Zdravicko, mam elektrony R15 s ET35, 7J... Budem musiet urobit nejake upravy aby som to tam nacpal? Precital som si toto vlakno az po kupe. :/ Pneu som chcel kupit 195/50. V aute jazdím sám alebo vo dvojici, naložený fakt len občas ale bol by som rad keby som neosuchal vsetky plasty po ceste.
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
v prvom rade by som si pozrel co je napisane v tp. mne sa posledne stalo, ze sulino na STK riesil rozmer pneu. nic nenasiel, tak zacal riesit maximalnu rychlost pneu (jednu napravu som mal T a druhu H).
origo na 14" je ET 45, ked bude viac, bude chytat prednu brzdu. ked menej moze chytat zadne lemy. ja osobne mam 14"x6J, ET 38. to je bez uprav v pohode aj pri nalozeni. pri rozumnej kombinacii priemeru, sirky a ET + vhodne pneu netreba nic upravovat. (vsetko uz ale ide mimo schvalenia a zapisu v tp). pripadne podlozit pruziny aby sa koleso nikdy nedostalo do kontaktu s blatnikom.
nemozes nikdy polozit otazku: dostanem tam 15"? musis vzdy uviest vsetky rozmery...
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
tomopk
Skús si prečítať môj príspevok znovu.
JRD McLAREN
vpredu pouzitelne bez problemov...
vzadu treba upravit (zaklepat, zavalcovat) falce...
ideal su disky z et okolo 45 - 38..
ale 35 by este mohly byt..
tomopk
Ok, ďakujem, mám už pneu objednané, nahodím to potom na skúšku na auto, som zvedavý jak to bude jazdiť.
Mám ešte otázočku auto ma natočené 130t (reálnych) ale nikdy sa nemenili pružiny a tlmiče, je to celkom cítiť už, navyše keď tam dám 15ky asi by bolo vhodné vymeniť minimálne tlmiče alebo oboje? Neviem ako je na tom životnosť pružín ale tlmiče sú určite vymlátené.
JRD McLAREN
tak na zlych tlmicoch nicit nove pneu .. to neni to prave..
pruziny zvykli praskat zadne, na prednych zase odhniva spodna miska..(opora)
Matwey
Příspěvek od Matwey »
Môžem sa spýtať či sa vojdu na nexiu 195/50r15 ale 8jx15 disk? Blatníky vytiahnuť to mi je jasné...
Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
Citroen C5 2.2 HDi 98kW 136 koní, Výbava: Exclusive (Full okrem xenonov)
JRD McLAREN
