Ještě mě teď napadlo jestli ta LEDka u hodin nezhasne pokud otočíš klíček s imobilizerem. Mám k autu jenom jeden klíč a chci si udělat alespoň obyčejnej, abych se případně dostal do auta...........tak to pak zkusím jestli ta LEDka zhasne i když otočím obyčejným klíčemIvko píše:To Mareman:
Ešte prosím ťa o jedno vysvetlenie ohľadom immobilizéra.
Na palubovke sú dve červené kontrolky. Jedna je úplne vľavo tam kde sa nastavuje sklon predných svetiel, a jedna je na stredovom paneli pri hodinách. Nemal som ešte čas to nejak preskúmať, tak by si prosím ťa mohol objasniť ktorá kedy a prečo bliká??
Ďakujem.
Elektrika
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
Mareman píše: Nevím jestli nepleteš dohromady imobilizer a alarm. Imobilizer je civka umistěna kolem zámku zapalování a pokud do něj nestrčíš klíč s feritem na základě čehož se rozkmitá obvod v elektronice zapalování, tak nenastartuješ. Ta LEDka u hodin je falešnej alarm - ten tam mám taky a asi každej A ta druhí o které mluvíš.........to bude asi pravej alarm.........páč tu tam nemám
Tak to budem musieť preskúmať. O alarme neviem nič, že by tam mal byť.
Dík.
Lanos 1.5 S r.v.2000, 5dv, super red, centrál, imm
No jestli tam máš druhou červenou blikavou LEDku u naklápění světel, tak mě nenapadá co by to bylo.........proč by tam někdo dělal další falešnej když už tam jeden je?Ivko píše:Mareman píše: Nevím jestli nepleteš dohromady imobilizer a alarm. Imobilizer je civka umistěna kolem zámku zapalování a pokud do něj nestrčíš klíč s feritem na základě čehož se rozkmitá obvod v elektronice zapalování, tak nenastartuješ. Ta LEDka u hodin je falešnej alarm - ten tam mám taky a asi každej A ta druhí o které mluvíš.........to bude asi pravej alarm.........páč tu tam nemám
Dík.
asi sa pýtam ako blbec (doteraz som mal S120), ale ako sa dá zistiť či je tam alarm? Nejaký klaksón niekde??
Ona tá ledka (pri tých svetlách) bliká keď zamknem auto centrálom - diaľkovým. A tá pri tých hodinách bliká kým nie je kľúčik v zapaľovaní, teraz neviem v akej polohe.
Tak pak to opravdu vypadá na alarm. Se minezdá, že by někdo pytlíkoval falešnej s vypínaček centrálu Se spíš zkus zeptat třeba Petrma kde bývají umístěný senzory alarmu atd.Ivko píše: asi sa pýtam ako blbec (doteraz som mal S120), ale ako sa dá zistiť či je tam alarm? Nejaký klaksón niekde??
Otestovat to můžeš..........kopni do toho auta pořádně a uvidíš jestli začne řvát
Tak jste si hezky popovídali.Ledka na středu je imobilizer a zhasne po otočení klíčku..A ta u světel je určitě od toho dálkověho ovl.může mít funkci alarmu(falešného)A nemusí mít otřesové čidlo.Tak zkus stahnout okno zamknout dalkou a otevřít dveře ze vnitř.Jestli tam něco je tak to je určitě napojený na řidičovy dveře.
No tak to jsem se trefil. Taky mi přišlo divný, že by ta LEDka u hodin byla jenom blikač......i když to, že to není alarm je jasný Ale ta druhá co tam má podle mě falešná nebude........proš by ho tam někdo dával když už je tam jedna co vypadaá jako alarm?palikx píše:Tak jste si hezky popovídali.Ledka na středu je imobilizer a zhasne po otočení klíčku..A ta u světel je určitě od toho dálkověho ovl.může mít funkci alarmu(falešného)A nemusí mít otřesové čidlo.Tak zkus stahnout okno zamknout dalkou a otevřít dveře ze vnitř.Jestli tam něco je tak to je určitě napojený na řidičovy dveře.
Tak ja som to skúšal trochu rozhúpať (na kopanie som nemal srdce), ale to nerobilo nič. Takže ešte vyskúšam s tým otvoreným oknom.
Dík.
- vado
Ta LED-ka na stredovom paneli ma funkciu "oznamovaca" stavu imobilizera. Ak nie je vlozeny kluc v zamku zapalovania, alebo je vypnute zapalovanie, LED blika s "kratkymi" zableskami (plni funkciu "vystrahy" pre pripadnych zlodejov)Mareman píše:
Ak je v zamku zapalovania kluc s kodom, ktory ma riadiaca jednotka v pamati a zapalovanie je zapnute, LED je zhasnuta.
No a ak je v zamku zapalovania kluc bez cipu, pripadne s cipom, ktoreho kod RJ nema v pamati, tak po zapnuti zapalovania LED blika "dlhymi" zableskami a oznamuje, ze dany kluc nepozna. V tomto stave nie je mozne nastartovat, aj ked svietia kontrolky na palubovke a starter je funkcny. (Tento stav nastane aj vtedy, ak nie je v poriadku snimac kodu - mne ho menili dva krat. Preto tak dobre poznam, ako ta LED-ka funguje )
>Mareman: "Mám k autu jenom jeden klíč a chci si udělat alespoň obyčejnej, abych se případně dostal do auta...........tak to pak zkusím jestli ta LEDka zhasne i když otočím obyčejným klíčem"
Nezhasne. Bude blikat dlhymi zableskami. A s takymto klucom nenastartujes. Ak chces funkcny kluc, musis zohnat kluc s cipom, zabehnut do servisu, aby kod kluca zapisali do pamate RJ, a tak jej oznamili, ze aj tento kluc je "pravy"
V.
>> Vado >> Jenže to je údajně tak 1500 Do toho se mi teda moc nechce. Ten obyč jsem chtěl proto, že by měl být tak za 150 a dostal bych se alespoň do auta a mohl odbrzit kdybych klíč ztratit a musel to nechat někam odtáhnout. Nevím.......zatím tam kdy jsem byl nemaj ani ty matrice na obyčejný klíče na Lanose
