Mykajúci volant
ajva46
Mykajúci volant
Příspěvek od ajva46 »
Zdravíčko kolegovci... Opäť raz riešim nejaký problém. A to akoby povolený volant. Včera som točil na mieste volantom pri vypnutom motore no a volant mi ostal akoby s vôľou... keď ho držím tak ho môžem mykať o kúúsok... hore, dole alebo do strán... Akoby to bolo niekde povolené, tak som dal dole klaksón a tam drží normálne... Celé sa to akoby hýbe... Už od motora, alebo tak. Neviete niekto, čo s tým? Alebo aspoň, čo to je? :-)
Vopred ďakujem :)
frezzi
Re: Mykajúci volant
Příspěvek od frezzi »
skús pozrieť na tyč volantu či nieje poveloný nejaký spoj =)
LordMMX
Re: Mykajúci volant
Příspěvek od LordMMX »
sotva si doriešil motor a už volant hapruje? :D
ajva46
Re: Mykajúci volant
Ani mi nevrav, vieš ako ma to už nebaví? :P
michal.sk
Re: Mykajúci volant
Příspěvek od michal.sk »
nie si v tom sam, skor ci neskor sa to stane kazdemu... cely problem je v plastovom puzdre, ktore je na konci hriadela volantu. cely stlpik riadenia totiz tvori obycajna rurka, na hornej strane (pri volante) osadena loziskom a na spodne strane (pri pedaloch) je iba centrovaci kruzok z plastu. povodne mal byt asi iba nalisovany v tej rurke, ale po case sa vysunie von. a potom ma volant volu ako pises pri pohybe hore - dole alebo vpravo - vlavo. okrem toho pri prejazde nerovnosti pocut klepkanie (kov na kov) ako keby bol vybity cap alebo ulozenie ramena. (tiez som stravil pod autom vela casu kym som na to prisiel - vsetky zavesy aj capy ok, riadenie ok, na STK mi s tym sklbali hore dole a ziadna vola). a ked som isel po nerovnej ceste klepalo to ako sialene. tento problem bol popisany na nejakom oplackom fore. je to vlasne kompletne prevzata choroba od kadetta. jedine riesenie je nasunut ten kruzok naspat, a na volantovy hriadel nasadit napr. eskapasku alebo nejaku sponu, aby sa ten kruzok znovu nezosunul. (bez tej spony sa vysunie velmi rychlo - mam odskusane)
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
LordMMX
Re: Mykajúci volant
michal to je dobrá rada, na to sa aj ja zajtra musím pozrieť
Gudas
Re: Mykajúci volant
Příspěvek od Gudas »
LordMMX, keď sa na to úspešne pozrieš, daj aj mne vedieť ako sa k tomu dá čo najjednoduchšie dostať :)
..som teraz mimo SVK ale keď prídem na víkend, skúsil by som to aj ja napraviť, tiež mi to hrkoce...
Vďaka
Nexia 1.5 GLE 55KW
LordMMX
Re: Mykajúci volant
kludne potom sem hodim aj fotky
Vypravca
Re: Mykajúci volant
Příspěvek od Vypravca »
To iste je aj na Espere.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
michal.sk
Re: Mykajúci volant
musi to byt aj na espere, maju rovnake riadenie, a v podstate cely podvozok a motor.... ale to riadenie je choroba z kadetta - soudruzi z NDR někde udělali chybu...
škoda 105
š favorit 135
ajva46
Re: Mykajúci volant
No nič chlopy. Mechanik mal jednu volantovú tyč, no to proste, o čom je reč z espera, tak to vymenil, len mi povedal, že to tam akoby dlhšie, že to v tom nesedí, či čo, nič to tam nedrží. Ale že to teraz ide fajn. To bolo pred 2 týždňami a teraz mi to zas urobilo. Čiže zase s tým klepe a neviem čo. Už som riadne v koncoch, bo do toho len grciam peniaze a stále sa dačo doondie. Tak neviem, čo teda s tým. Skúsiť to upevniť? Či to tedy nebude tým?
Vypravca
Re: Mykajúci volant
Daj si zo silonu vytocit puzdro a to potom prepil na dve polovicky. Zasun do rury a zaisti SK paskou, aby sa nevysuval.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ajva46
Re: Mykajúci volant
Myslíš, že to bude teda tým? :) za 2 týždne by to vysunulo von?
Vypravca
Re: Mykajúci volant
Ja som mal puzdro prichytene SK paskou aby sa nevysuvalo hore.
Vsak pozri sa na tyc riadenia, kde sa ti to hybe.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ajva46
Re: Mykajúci volant
No dobre, uvidím, čo sa bude dať robiť :-)
