Jaky motorovy olej?
martinak
Jaky motorovy olej?
Příspěvek od martinak »
Ahoj,jake ma lanos specifikace na motorovy olej?
Ted planuju vymenu a rikam si ze tam naleju uplne ten obycejnej mogul 10w40...
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
ozzman
Re: Jaky motorovy olej?
Příspěvek od ozzman »
neviem čo so predstavuješ pod pojmom "obycejnej mogul" lebo mogul robí oleje od SB po SM. Pre lanos je myslím minimum výkonnostná trieda SJ.
mr.mio
Příspěvek od mr.mio »
Múdra kniha vraví:
"Je přípustné plnit motor olejem třídy jakosti SH podle API nebo vyšší jakosti (A1,A2,A3 podle ACEA). Doporučovaná viskozita oleje podle SAE (Society of Automotive Engineers) a to 10W-30 pro motory SOHC,a pro motory DOHC 5W-30."
Takže Ak dáš do SOHC 10W-40 nič nepokazíš. Ale treba pozerať aj na API SH a vyššie. Ja som tam naposledy nalial LM MOS2 10W-40 a moc sa mu nepáči (1.5 SOHC). Teraz chcem skúsiť toto: http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... ru-li1193/
Hyundai Matrix 1.5 CRDI VGT 130kkm
Lanos 1.6 16V 2003 čistokrvný korejčan 140 kkm
Lanos 1.5 2001 5door HB BRIGHTON GOLG + KYB -predaný pri 208kkm
185/60 R14 Dunlop SP + PLW B700 na lanoska na predaj http://www.autobazar.eu/sk/plw-b700-id7307585.html
krowman
Příspěvek od krowman »
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ked das origo GM motorovy olej. Tym nic nepokazis.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mr.mio
Priamo cez nich nie ale cez olejpostu áno. Dal som ho pri prvej garančke :D
Aj keď som preplatil o 10 eur oproti tomuto olejcentrumu...
martinak
plnou syntetiku 5w se mi tam davat nechce,kamos to dava do oktavky kvuli turbu a ze ten motor to vyzaduje
asi koupim tenhle obycejnej
http://www.oleje.cz/p/orlen-platinum-cl ... -5-l--2964
M@rtinak
1997
202000 km
Never tomu, "čistá syntetika" to určite nie je :PP: Sú to reklamné kecy. Aj v týchto olejoch je minerálny podiel, ide o to aby ten-ktorý olej spľňal výkonovú triedu napr. ACEA A2/B2 a podobne. *W-* nemá so syntetikou nič spoločné, rozdiel je iba vo viskozite pri rôznych teplotách.....môžeš to miešať ako chceš :PP: :PP: :PP:
martinak
Ja vim ze je to reklamni trik ale myslim ze ten 10w40 bude stacit,lepsi aspon nejakej nez tam nechat starej :D
M@rtinak
1997
202000 km
mr.mio píše:Skúšal niekto z vás toto? http://olejcentrum.sk/opel-gm-dexos2-5w-30-5l
ˇano ja som ho mal do Astry, za super cenu,ešte obal od neho mám v kufri :D,lebo bol v litrovkách,tak som do jednej prázdnej prelial zo 4-litrovky,zbytok oleja čo mám teraz
Vypravca
Ja ho davam do Evandy.
Je to origo olej od GM.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
martinak
Evandu meli u nas za docela slusnou cenu,2004,modra metla,interijer v bilej kuzi,vypadala pekne za 43 000,chybi tam pal. pocitac tohle auto uz by ho mohlo mit,ale newim no pri dnesnich cenach zivit dvoulitra,kolik ti zere?tak kolem 11 ne?nebo to predelat na plyn...
M@rtinak
1997
202000 km
solimx
Příspěvek od solimx »
Ahoj,
pouzivam jedine tento, raz davno som ho dostal odporuceny z nejakeho lanosackeho servisu a tak ho tam lejem uz 10r a pohoda.
http://www.axa-oleje.cz/productdetail?pid=657
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ja davam roky rokuce 10w50 Mobil1 motor si nan asi uz zvykol a nestazuje si. Ale je pravda, ze mam stopercentnu kontrolu co tam lejem a kedy to tam lejem :PP:
Zpět na „LANOS“
