preblikavanie check
danny188
preblikavanie check
Příspěvek od danny188 »
zdravim.rad by som sa opytal.na mojom matizkovi dost divne kolisu otacky, ked som v pohybe a pridam plyn tak s autom kusok cuka, a na palubovke mi niekedy svieti a niekedy blika check,vetsinou za jazdy svieti a ked stojim preblikava. cim to moze byt? neaka vaznejsia chyba alebo iba banalita ako je vymenit sviecky pripadne palivovy filter?
Re: preblikavanie check
mne to robilo,keď som mal upchatý 1 vstrek,lebo som natankoval svinstvo v benzíne,ale mohli by to byť aj sviečky či káble
danny188
no tak dakujem za odpoved...skusim vymenit a uvidim co sa stym stane ci to pomoze alebo nie
danny188
zdravim...sviecky vymenene, motor ide kusok tihsie ale este stale preblikava check, mam us kupeny aj palivovy filter ale akosi ho neviem najst nikde v aute a ani pod autom. neviete mi poradit kde ho najdem? ci o hladat pod podvozkom alebo niekde v agregate motora alebo kde?je neako schovany pred ukradnutim?
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Před zadním pravým kolem za prahem,poblíž uchycení podélného ramene ke kastli...
Land Rover Freelander Td4
_luky_
Příspěvek od _luky_ »
Není to trochu hledání jehly v kupce sena? Tímhle způsobem za chvíli zbytečně vyměníš půl auta. Ta kontrolka Check znamená asi 1000 věcí. Tedy nejlepší je připojit na diagnostiku a zjistit, co se mu nelíbí.
Když jsem byl za Palikxem, byl přesvědčený, že to bude EGR ventil. Diagnostice se ovšem nelíbila 2.lambda sonda. Po vymazání chyby už se znovu neojevila.
danny188
no tie sviecky aj palivovy menim kvoli tomu ze si ani neviem spomenut kedy naposledy boly menene...a ked to nepomoze tak pojdem za chlapikom ktory ma diagnostiku nech to zisti. ale aj samotne auto neako divne sa sprava pri volnobehu...strasne kolisu otacky a aj pri jazde to je uplne o inom. minule sa mi stalo ze ked som nastartoval motor, som sa poriadne ani pohnut nevedel a auto mi z nicoho nic zdochlo...a ked som ho nastartoval tak sa rozsvietil motor, asi po 5km jazde som zastal.po hodine som snim isiel zasa a us nesvietil...a tak mi to sem tam robylo ale teras mi us blika vkuse ked nastartujem auto.pripadne neblika ale rovno svieti
misojogi
Příspěvek od misojogi »
zakladny problem pri blikani CHECK je ciste vstreky
cize dat do paliva cistiaci prostriedok a nejaky cas jazdit
ak sa to vyriesi tak OK
inak by som hladal dalej a vaznejsie chyby
ale DAEWOO ma s tymto problem takze .....
Mám dotaz nemám Matize , ale Aveo, snad nevadí. Občas na mě blikne chceck, auto jede normálně. Mám do BS auta Brno poukázku na diagnostiku za 99kč. Na středu jsem objednanej, ale check zase zhasl. Má to smysl s tím jet když zase nesvítí? Uloží se ta chyba, i když zhasne, nebo to musí svítit? Nerad bych šel na diag. za 99kč se zhaslým checkem a pak až se rožne, za to dal 1200kč. Teď to týden nesvítilo a po ujetí 140km to na volnoběh se rožlo a po dalším startu druhej den zhaslo. Jde o to jestli zjistí chybu přes diagnostiku ,i když to zhaslo. Díky za rady :PP:
rudla
Příspěvek od rudla »
Chyba by se měla uložit v paměti.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
saamm
Příspěvek od saamm »
Např:DTC P0340 - Podmínky pro vymazání kódu DTC a zhasnutí kontrolky MIL
•Kontrolka MIL zhasne po čtyřech následných cyklech zapalování, kdy diagnostika proběhne bez poruchy.
•Historie kódu DTC se vymaže po 40 následných cyklech zahřátí bez poruchy.
•Kódy DTC lze vymazat pomocí diagnostického zařízení.
•Odpojením napájení baterie ECM na více než 10 sekund.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Tak check vyřešen :D
Auto spravený check nesvítí. Říkali , že je to poměrně častá závada lehce odhalitelná. Číslo chyby: P0012...... chyba fázovače polohy vačkového hřídele sání. Je tam prý sítko, bylo ucpaný vyměněno za nový a tím pádem předtím načítalo špatný hodnoty. Nastavili mě rozvodový kolo, chybu smázli, vyměnili sítko + diagnostika /měl jsem diag za 99kč poukázku z BS Auto/ celkem oprava 1002kč , takže spokojenost, jinak chválím přístup BS auto Brno, trochu reklamy :lol: po několikáté u nich spokojenost -i :PP:
kesko
Příspěvek od kesko »
Som rad ze uz zasa frcis bez problemov. Len tak dalej' :D
...takže nepredávaš? :PP:
danny188
check sa mi vyriesilo tak ze boli zapchate vstreky a nieco este okolo toho...presnejsie povedat neviem.ja totiz niesom mechanik...ale ked sa mi auto vratilo tak po niekolkych jazdeniach sa mi zasa rozbliklo check...ale po niekolkych nastartovani sa zasa rozblikne po cca 3 KM...ale ked zastavim...vypinam a zapinam motor tak zasa prestane svietit...taky zacarovany kruh.niekedy ale mam pocit ze to zacne svietit ked pridavaam viac plynu....neviete co by to mohlo byt?
Zpět na „MATIZ“
