Můj nový Cruze
C77
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od C77 »
Rozumím.
Dříve nebo později rozpozna odchylky.
Zde rovněž o takovém případě píší,
Můžeš přečíst jestli znáš anglický.
http://www.chevroletcruzeforum.com/inde ... 5-code-27/
Moderator polského a mezinárodneho Cruze forum...
Я на Драйве2 http://www.drive2.ru/r/chevrolet/487166/
Franta P.
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od Franta P. »
Tak Cruze 3 týdny stál a už jsem ho nenastartoval. :? :? :? :?
ani na dálku sem ho nemohl otevřít. startování přes kabely, 15min musela být oživována baterka jinak ani prd. pak se motor převalil. chjo... myslim že mi to psalo chybu 147. teď nevím. myslel sem že už to ani nenatočím přes ty kabely ale nakonec se podařilo.
kolika ,,A,, mám baterku na cruzovi dobíjet? 5-6? mám šedesátku.
Re: Můj nový Cruze
...nejenom dobít, navíc tam je odběr proudu po odstavení a ten by neměl být!, auta po dovolené i delším odstavení a zvlášť v létě nemohou mít problém vybití baterky do mrtě.
Re: Můj nový Cruze
Taky si myslím, nenechal jsi něco svítit (třeba stropní světlo) ???
ta3s
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od ta3s »
Mne takto vybijalo baterku DVD radio ( počas 2-3 dni) ktoré som preto musel dať von, k tomu tuto:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=210
Medzitým som ale narazil na GM bulletin z 05/2012 kde GM zistil nejaký problém s parazitickým vybíjaním baterii u viacerých modelov r.2011 - a je medzi nimi aj Cruze, ak tomu rozumiem GM to rieši výmenou nejakej sondy a terminálu/konektora .. inšpirácia pre odborníkov ..
2011 Cruze HB 1,8 LTZ Silver Metalic + LPG Technology Gas/V-Lube
Re: Můj nový Cruze
tak to jsem ani netušil že v GM s tím měli problém.
Já mám auto 12/09 a DVD rádio už taky dlouho ale vše je OK i když auto stálo déle.
Budeš to nejak Franto řešit s Chevroletem nebo to skusíš jenom nabýt a uvidíš ?
:PP:
ta3s
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od ta3s »
Ja myslím nabiť a určite premerať v servise = zistiť zdroj vybíjania v kľudovom stave
Pri dennom jazdení sa to nemusí prejavovať ale pri prestávkach hlavne v zime to môže byť problém
Franta P.
Re: Můj nový Cruze
No právě že jsem ani alarm nezapínal, zamknul jsem přes klíček nic rozsvíceného nebylo. ani se mi budíky po otevření dveří nerozsvítily. byla vycucaná domrtě. ted už zase jezdim a v poho. ale musim dát baterku na nabíječku. tak nevim no :-(
uvidim jak to bude dál a když tak to budu řešit. je to navíc v záruce tak a´t se starají. zlatá nexie. ta za 15 let se nikdy nevybila :-) nikdy problém se startovánim ani v -20 nebyl.
Re: Můj nový Cruze
No uvidíš, já ho mám 3 roky a 60 tkm a vše v pohodě.
pejee
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od pejee »
3 dny je dost málo, aby se vybila baterka.Tam bude někde problém, nezapojoval jsi nějakou elektroniku sám? Jinak platí pravidlo (u většiny baterií), že na jedno nastartování musíš ujet cca 12km, aby se baterka dobila o tolik, kolik z ní vzal start. Pokud člověk popojíždí po městě a pořád startuje, tak mu celkem klesne. Další možnost by byla, že neseděly svorky na baterce a nebo kdoví, kdy ta baterie vůbec byla vyrobená, než ji dali do auta..ty dnešní moc let nevydrží. Jinak aveo má nějakou ochranu proti vybití baterie, např. když člověk zapomene vypnout osvětlení nebo něco takového..tak to píšou v příručce, to by cruze měl mít taky. Nabij baterku doplna a změř klidový odběr jestli to nemá nějaké mA :) mě takhle vybíjel baterku předzesilovač autorádia co jsem si sám dodělal..samozřejmě jsem na to přišel až po koupi nové baterky :mrgreen:
Re: Můj nový Cruze
...ještě a to je podstatný s obyčejným voltmetrem si změříš odběr proudu po odstavení a na to nepotřebuješ diagnostiku
Franta P.
Re: Můj nový Cruze
ne 3 dny ale týdny :-) nic jsem nezapojoval nic puštěného nebylo ani alarm. před tim sem jezdil nejaký šoustky ale to neznamená že jsem jí startovánim vybyl že po 3 týdnech se vycucala úplně. vše na pohled vypadá v poho. ale zatim dobrý.
pejee
Re: Můj nový Cruze
:lol: :lol: :lol: tak to mění situaci.. ale pokud už předtím než jsi odstavil auto měla například 12,5V tak je to klidně možné, že se vybila..mě třeba za týden nejezdění klesne např. z 12,6 na 12,3V a jak je pod 12V to už člověk potom nenatočí
fatrc
Re: Můj nový Cruze
Příspěvek od fatrc »
Nie som až taký znalý ale sestra 2x reklamovala baterku behom roka a pol prvý krát to bola výrobná vada dáka trhlina alebo prasknutá dakde, tiekla baterka a celý držiak baterky bol od kyseliny ale na to sa došlo až pri prvom servise čiže niečo po polroku jazdenia ale išla. A druhá reklamácia tiež asi po týžni nejazdenia nevedela odomknúť na dialku tak si zavolal SOS naštartovala cez káble a v servise jej baterku vymenili mechanik povedal že pravdepodobne prerazený blok baterky ale ďalej sme sa o to nezaujímali. -P
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
Franta P.
Re: Můj nový Cruze
