Centrálne zamykanie s DO
Re: Centrálne zamykanie s DO
Tak DO vyměněný. :)
Zapojil jsem rovnou i otevírání kufru. U řidič to napojit nešlo, tak jsem musel táhnout dráty až do víka.
Umístění motorku (klasickej dvoudrátovej jako do dveří. Přichycenej na dva šrouby.
Použil jsme díry určený k přichycení tapecu, a ten pak přilepil silikonem. :D
Pomocí pletací jehlice jsem motorek spřáhnul s táhlem od zámku.
Bohužel jsem zjistil, že perko v zámku nemá sílu na to aby motorek vrátilo zpátky do původní polohy,
tak jsm přidělal ještě jednu "pružinku" z vlásenky. :D
Jo a při zapojování řídící jednotky DOjsem asi objevil místo kde je přepojený originál dení svícení na přídavný DLR. :shock:
Ty dva bílý dráty na konektoru jsou odstřižený a přepojený na dvoulinku ktrá určitě nebude origo. Zítra ještě zkusím dohledat jestli je to opravdu ono. :D
takže se tam musí dát motorek do kufru,kudy jsi táhnul kabeláž :?: :?:
a nestačilo jen vyměnit pružinku za jinou,nebo se tam musí dát pomocná pružinka :?: :?:
Tam žádná není, jen přímo na tý "fabce". Ale jako by to na ní bylo připravený... stačilo přdat šroubek a vlásenku, závit tam už byl. :D
Dráty jsem táhnul podýl bovdenu.
aha aha,prosím tě pro laika,pružinka vlásenka jak to vypadá :?: nic mě to takhle neříká
jak dlouho jsi to napojoval :?: :?: a ono vlastně stačí napojit jen jeden kabel,že :?: :?: aspoň jsem to tak pochopil ze schématu -i
Jinak origo motorek na otevýrání kufru vypadá takhle, ale já měl navíc ten do dveří, tak jsem nechtěl zbytečně utrácet. ;)
Vlásenka, to je taková ta natahovací sponka do vlasů....
Tu zvlněnou část jsem hned za ohybem odcvaknul. Použil jsem ji protože jsem honem nevymyslel jak jinak vyrobit pružinku.
já mám ještě doma taky jeden motorek,takže použiju ten,joo tak toto to znám a doma někde snad vyhrabu :mrgreen: :mrgreen: Díkes -i -i -i -i
Táhnul jsem dvoulinku a jeden drát jsem napojil na kostru pod palubkou. V zádu jsem nenašel kostřící bod. Možná je někde pod tapecem.
Jinak stačí jen plus. Mínus by šlo "vzít i od žárovek" Práce cca 2 hodiny.
jo jasný,protože musíš motorek ukostřit,ok ok tak to by šlo -i -i -i
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Slidil, keď si dával dole ten tapacír, ako si dával dole tie cuplíky, čo ho držia?
rastom1556 píše:Slidil, keď si dával dole ten tapacír, ako si dával dole tie cuplíky, čo ho držia?
Opatrně nůžkama. navlíkl jsem je do smrštovací bužírky, každej nůž zvlášť, a podstrčil pod tapec. Jemně stisknul ten cuplík, a zapáčil.
rastom1556
Ďakujem. -i
Martin26
Příspěvek od Martin26 »
Ahoj nemáte někdo fotky nebo návod instalace zámků do dveří řidiče
Martin26
Na jaké táhlo jste připojily ten motorek od toho čudle nebo od klíčku.Díky
Ve dveřích na táhlo od toho čudle. :D A v kufru na táhlo který vede od klíčku.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
