Vysoka spotreba oleja - 2L / 50KM
Re: Vysoka spotreba oleja - 2L / 50KM
třeba budeš mít kliku, já ji neměl a za měsíc to bylo stejný, ten černej tmel nevím jak se jmenuje (loctide???).... mrkni po netu asi, mě to dělal palikx tak nevím co, ale jen že to patlal, bylo to v tubě, ne jako silikon v kartuši
vilem
Příspěvek od vilem »
červený
Docent II.
Příspěvek od Docent II. »
Richard píše:ten černej tmel nevím jak se jmenuje (loctide???)
Hermetic ;) ?
Hyundai i20 Inclusive Plus
ne hermetik ne ;-) je to v podstaě samovulkanizující guma.... a pak je docela tvrdá když vytvrdne a je černá
ono mne kym sa nevymackali gumky pod podlozkami matic (neskutocne yntelygentne riesenie) tak tesnenie pod vekom ventilov (tusim neorigo) netieklo, okrem polmesiaca, ktory som nazasilikonoval, lebo som bol blby. Az ked sa tie nezmyselne gumicky (tesnenie na steftoch mali vymysliet inak) vymackali, takze isli matice zrazu dotahovat rukou, tak zacalo tiect aj tesnenie a to ked uz raz zacne tiect tak uz noprestane. Takze asi jedine dotahovat matice spociatku kazdy tyzden a potom po mesiaci aspon prvy polrok.
Inac nie je silikon ako silikon. Ta cervena sracka v plastovej tube od loctite je dobra akurat ak ju mozno niekam napchat vo velkom mnozstve ale inak je neskutocne slaba. Mam este nejaku staru (uz vyse 10rocnu) hlinikovu tubu asi od ceskeho vyrobcu silikon je inej konzistencie, dlhsie tuhne, je viskoznejsi a tuhsi ale po stuhnuti o dost pevnejsi. Ale prave kvoli viskozite by som to nepouzil, lebo ak ti trochu hrubsia vrstva silikonu tesnenie niekde nadvihne tak nebude prelinat ale tiect.
...jo je to LOCTITE samovulkanizují guma, je to pěkně drahý malá tuba okolo 300 Kč, provedení červené nebo černé, mám to na olejové vaně motoru i vaně převodovky nejspíš z výroby, hlavně neteče ani nelíná a to u starý káry z minulého století, jinak silikon klouže při dotažení, co jsme se natrápily se sousedem na vaně nexie 16V s plechem odstřiku oleje mezi vanou a skříní motoru.
Zpět na „ESPERO“
