Ta3s Cruze LPG
ta3s
Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
Čaute všetci,
po roku užívania Cruza som ho minulý týždeň dal prestavať na LPG.
Po predchádzajúcom jazdení na Octavii 1.9TDi bola pre mňa spotreba Cruza o niečom inom..
Návratnosť investície je si myslím na hrane k môjmu jazdeniu, nová skúsenosť ale má niečo do seba.
Inštalovaný je poľský systém TECHNOLOGY GAS + V-LUBE šetrič ventilov, 50L nádrž na mieste rezervy.
Prikladám pár detailnych obrázkov, po 2tis.km to pôjde na bezplatnú kontrolu/doladenie.
Viac detailov a zrejme aj skúseností potom na zrazoch, zatiaľ určite Manín - to vidím z okna bytu.. potom možno aj Gazárka
2011 Cruze HB 1,8 LTZ Silver Metalic + LPG Technology Gas/V-Lube
Vypravca
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od Vypravca »
Vitaj v klube LPG pozitivnych.
Ta ochrana ventilov ti je zbytocna. Mal si si to tu troska precitat.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ta3s
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
pre LPG prerábku som sa rozhodol až keď som našiel servis v ktorom budem auto okrem LPG prestavby aj kompletne servisovať .. servis LPG, pravidelné servisné prehliadky, emisné prehliadky, STK
O ne-nutnosti ventilovej ochrany som čítal, na doporučenie servisu som ju tam napriek tomu nechal inštalovať, uškodiť by nemala..
pepulda
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od pepulda »
tak pak řekni za kolik jezdíš at to porovnáme i když mám 1.8 též jsem spokojenej se spotřebou zatím 7.8 kominovaná a ve mestě 8.4 je teda leto nevím co to udělá o zimu :D
hurrican
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od hurrican »
Ahoj tiez uvazujem o LPG (len momentalne cakam na mojho Cruzika z vyroby :) Ak sa smiem spytat kolko ta to cele stalo ? To bola asi este individualna prerabka, ci ? a daval si to priamo v PB ? Dik za info. ;)
ta3s
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
hurrican píše:Ahoj tiez uvazujem o LPG (len momentalne cakam na mojho Cruzika z vyroby :) Ak sa smiem spytat kolko ta to cele stalo ? To bola asi este individualna prerabka, ci ? a daval si to priamo v PB ? Dik za info. ;)
individuálna prestavba, 1.750,- (TECHNOLOGY GAS + V-LUBE + poplatky)
http://www.autoklinikaholcik.sk/sk/
Vypravca
Re: Ta3s Cruze LPG
KLM to mal za 1400€. System BRC.
Rozdiel medzi individualnou a schvalenou je 200€. Takze schvalena 1200€.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
hurrican
Re: Ta3s Cruze LPG
Dakujem Páni za info. Pozeral som zatial presne tu prestavbu znacky BRC okolo tych 1400eury. Tych 1750e sa mi zda uz trosku moc, a len taka otazocka na okraj ze v com by mala byt asi lepsia ta za 1750e. Dikes -i
ta3s
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
Ten rozdiel je iba vo V-LUBE šetriči ventilov, sú tri technicky/cenové možnosti:
100.- Eur s primazávaním do sania
350,- Eur sekvenčné primazávanie ventilov - ten mám ja, je až pre 6-valcov, využité mám 4 ..
Svoje dôvody som už popísal, väčšina to tam nedáva ale je to na každého rozhodnutí..
Vypravca
Re: Ta3s Cruze LPG
Ved v pohode.
Ja som tie ceny uviedol pre porovnanie. A ty si to iba upresnil.
Nech ti sluzi, vela stastnych km.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Krtek
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od Krtek »
Tak ať novej sporák slouží a nezlobí. -i
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ta3s
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
ešte pridám pár obrázkov ako to mám v kufri teraz po prestavbe
Dve platne polystyrenu kopiruju obvod kufra a lpg nadrze, predelene napoly
Na tom pôvodna podlaha a gumová vaňa
Do dosiek je možné čo-to umiestniť, zatiaľ tam mám len jednu vec
Honza H.
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od Honza H. »
Jak máš pořešenou rezervu? Tím nefunkčním lepidlem s kompresorkem od výrobce?
Vypravca
Re: Ta3s Cruze LPG
Presne takto isto som to mal na Espere. Tvrdeny polystyren - styrodur.
Ale na Evandu som si dal radsej mensiu nadrz, aby netrcala.
Mam tam nadrz 45Litrovu. Teraz su LPG stanice na kazdom rohu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ta3s
Re: Ta3s Cruze LPG
Příspěvek od ta3s »
Honza H. píše:Jak máš pořešenou rezervu? Tím nefunkčním lepidlem s kompresorkem od výrobce?
Ano, tým .. 8)
