praskající pojistky
praskající pojistky
Dobrý den, jsem tu nová a potřebovala bych pomoc...
Potřebovala bych asi diagnostiku a o to více i následnou opravu Daewoo Matiz 1,0 r.v. 2004. Při jízdě na Jižní spojce nám chcípl motor a již auto nešlo nastartovat. Prvně jsme si mysleli, že se zasekl plovák v nádrži a že nám došel benzín, ale to asi nebylo. Známí, který trochu rozumí autům, přišel na to že by to mohla být cívka nebo něco okolo (nevím jestli to nepopíši trochu špatně) Prý nejde jiskra na svíčky. Na fóru jsem četla, že to může být i vlhkostí, jelikož včera opravdu hodně pršelo a pár loužema jsme projeli. Cca před měsícem se nám rozsvítila kontrolka motoru, na diagnostice zjistili, že je to lamba sonda. Ale prý to s tím asi nesouvisí. Dnes po uklidnění jsme přišli na prasklou pojistku, vyměnili jsme jí,nastartovali přes kabely a jeli. Ale bohužel jen asi cca 1,5km a pak motor opět chcípl. A opět pojistky, už nám došli. Museli jsme se otočit a ručně to odtáhnout blízko baráku. Nemám v Praze moc známých.
Moc moc prosím o radu.
Děkuji
Děkuji
Daewoo Matiz 1,0 r.v.2004
Re: praskající pojistky
takže jsem pochopil dobře že jsi z Prahy,má rada zní kontaktuj našeho specialistu doktora Palikxe
https://www.chevroletclub.cz/memberlist ... file&u=545
Už jsem koukala, že ho tu všichni chválíte. Tak se směle zeptám, zda-li máte nějaký kontakt kromě e-mailu. Je to docela akutní problém, jsem bez auta jako bez nohou
když mu napíšeš tak během chvíle odpovídá
A jeslti nemá třeba dovolenou, když tu nebyl od 18.7. Vůbec nevím, jak to tu funguje. Jsem bezradná. Moc děkuji za jakoukoliv radu, protože to jak jsem stála na silnici v tý vestě a nikdo nezastavil ani se nezeptal to bylo hrozný.
nene dovču nemá,v pátek jsem s ním mluvil a domlouval jsem se s ním na středu
Aku poistku vypaluje?
Ked si ju menila, tak co bolo napisane na kryte poistiek?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Jsem ráda, že vůbec existují lidi, jako jste vy. Děkuji moc. Napsala jsem mu, tak budu čekat
nevím, modrá 15. (je možné že benzín čidlo?) nevím... a vždy padla rafička benzínu a ani se nehla
Ked pozries na veko poistiek tak tam je rozpisane, ktora poistka na co je.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
no ale je to asi korejsky nebo možná německy a já jsem navíc blondýna, fakt nevím..možná F7 nebo okolo, něco tak jsem četla myslím ...
Je tam nieco po anglicky.
Skus to odpisat.
Ked pozries na tu tabulku, tak presne ako su poistky, tak su v tabulke.
Skus to odpisat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
F7 by neměla být vůbec obsazená,zjisti přesně která to je...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
tak to bude nějaká ta vedle... hele, já teď vařím večeři a auto mám celkem daleko. zjistím to zítra
Tak je to F6, a došli jsme k tomu, že to bude asi něco s benzínem možná. protože hadičkou u motoru zkoušeli nasát a to se jim nepodařilo. Takže čerpadlo tahá jen vzduch a pak vyhodí pojistky.
