Zapalovací skřínka
Peggy
Zapalovací skřínka
Příspěvek od Peggy »
Mám menší problém. Občas se mi stane že když otočím klíčkem do polohy 2 aby se seplo čerpadlo a rosvítily kontrolky , trak prostě nic. Je to prostě mrtví. Musím vrátit klíček někdy i dvakrát zpět a znovu otočit a pak to normálně všechno naskočí. Tak nevím jestli je to v zapalovací skřínce a nebo relátkem který při sepnutí slyším jak cvakne. Mám tam i Imobilizer, který se vypne při sepnutí toho relátka. Skrátka jak otočím klíčkem.
Může někdo poradit ?
Peggy
Teoreticky to je zapalovací skřinka ten elektrický oříšek.Spina to 2 okruhy a tobě asi jen 1.Chce to změřit .
Peggy
Zapalovací skřínka
ok. nechám to pro jistotu přeměřit. Přesto děkuju.
Peggy
petrm
Příspěvek od petrm »
Mám takovej dojem že sme spolu mluvili a ještě sem mazal kontrolku airbegu ale to se asi dočtu později jestli je to to auto bylo to v tom že v autě byl neoriginál imobylizér takovej ten bezdotykovej přívěšek a když se nenacházel v správné vzdálenosti od spínačky tak se prostě nespnul imo a v tom to celé bylo ;)
Zpět na „LANOS“
