DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
to jsem sem dával do sekce nový nápad na bodykit už loni :PP: :PP: :PP: :PP: :PP:
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
uz aj ja som to niekde zavesoval semka
a je doma huráá :D :D :D :D :D
jamal89
hlavne ju daj niekde kde nieje teply vzduch, a uvidis aky ramus ti to narobi
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 8&start=45
ja to mam takto poriesene
to jsem zvědavej jak to pojede -i a hlavně o kolik stoupne spotřeba :lol: :PP:
prozatím než seženu nějaké roury, tak tam nechám spodní část airboxu a do něj ponořím filtr ;) ;) spotřeba??? no doufám že nee :D :D :D ale co mě naštvalo, tak součástí balení měli být gumové redukce které tam nejsou, takže zítra ještě do Brna pro redukce :( :( :( :(
pokuď tam měli být tak bych žhavil drát proč nejsou v balení -i
normálně asi taky, jenže nechce se mi na to čekat tak si zajedu do Brna jsem tam za 9 min a koupím si je :| :| :| :| :|
když jsem to rozdělal tak mě překvapilo jak je ten filtr velkej :D :D :D bude přes celej airbox :D :D :D jakej máte názor na tohle? funguje to tak jak píší? http://www.simota.cz/simota/eshop/10-1- ... ta-71-78mm
To už raděj toto - KIT SÁNÍ CHEVROLET AVEO 1.4/1.5 00-10 CB SPORTS VERSION
http://www.simota.cz/simota/eshop/3-1-I ... TS-VERSION
taky jsem na to koukal, ale je to na 1.4 a já mám 1.2 -P -P -P -P
saamm
Příspěvek od saamm »
Rudolf Š. – položím blbý dotaz „ CO SI OD TOHO SLIBUJEŠ“ máš 1,2 maximálně ti stoupne spotřeba to je první mínus, investice do něčeho co nepotřebuješ je druhé mínus, po nějakém čase se vrátíš ke klasice.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
saamm píše:Rudolf Š. – položím blbý dotaz „ CO SI OD TOHO SLIBUJEŠ“ máš 1,2 maximálně ti stoupne spotřeba to je první mínus, investice do něčeho co nepotřebuješ je druhé mínus, po nějakém čase se vrátíš ke klasice.
no doufám, že se prohloubí zvuk jak píše Jamal, všude píší že to zvedne výkon o 4-7% (tomu nevěřím :D :D) a aspoň v tom motoru bude něco když je tak holej, do doby neš nechám vyrobit plasty :PP: :PP: :PP: :PP: :PP:
jamal89
spotreba sa nezdvihne urcite ak budes jazdit ako doteraz, ja jazdin normalne stale okolo 6litrov pri klasickej jazde, zas ked trosku mu slapnem urcite to ide hore, ale to kazdemu s malym objemom
Tal keď nezdvihne výkon, ani nezníži spotrebu,a ani nezvíši životnosť motora, tak na čo je to dobré????
A ešte k tomu aby si zabezpečil chladený vzduch.. Pri 40c horúčavách dosť problém.
Bolo to vo fiatem, v BMV a je to od výroby v Bullite ,ale kde sa dalo, dali sme to preč.
Radšej zaplatím za kvalitný filter klasický ako niečo také. :?:
